Машина заводится и глохнет
ivlin32
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Добрый день! Может, кто то сталкивался, дизель заводится и глохнет.
52
Автомобиль: GC 3.0 CRD Overland
VW Passat 2.0TDI 2011
2016 Audi Q7 3.0
По фазам врятли проблема, тогда бы просто крутился и ни как не заводился. Значит скорее всего, с чего бы я начал, топливная система. Нужно мерить давление в рампе. Если слабое, то фильтр забитый или насос высокого давления перестал качать. Причем может быть так что высокое качает, а нужный объем не качается насосом из бака. Здесь лучше найти любого человека с компьютерной диагностикой. Там эти значения все видны, не надо будет тратить время и деньги на пробные замены чего либо под капотом. Ведь вариантов проблемы тут много может быть.
Начиналось всё с того: завел-заглохла, следующий старт и всё Ок.
сейчас же 5-6 попыток и электроника блокирует стартер, потом какое то время проходит и машина заводится.
Такое впечатление что либо реле, либо отсекает подачу топлива
5 656
7 часов назад, kigors сказал:
бред
7 часов назад, ivlin32 сказал:
начните с чтения ошибок, особенно в иммо. В2224 ошибка в нем есть?
В 08.09.2020 в 21:55, Лунный пчел сказал:
бред
как прочитать ошибки???
Автомобиль: Jeep Grand cherockee WJ 2.7 CRD
В 08.09.2020 в 13:20, ivlin32 сказал:
Датчик распредвала проверь
1 час назад, DmitryAS сказал:
как его проверить???
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 2012 CRD
Добрый вечер!
Тоже так же было за неделю эту раза 4, не зависимо от того прогрет или нет, сейчас кнопку тыкнул и после 2 секунд заглох, потом все норм, и предыдущии разы все на прогретую были, сел завел пока на драйв щелкнул он заглох.
Тоже дизель 2012 г.
Хотел сейчас тему создать. Но нашел такую же.
Насос менял в январе, на оригинал в сборе. С америку у офицалов был куплен, и тогдаже фильтра.
Проехал с момента замены насоса 13т.км.
Насос низкого давления, забыл добавить
5 656
В 10.09.2020 в 09:21, ivlin32 сказал:
Сканером.
В 10.09.2020 в 13:43, DmitryAS сказал:
Никогда не ломались
В 26.09.2020 в 19:45, Engor сказал:
Добрый вечер!
Тоже дизель 2012 г.
Начинаем с диагностики электронной.
@Лунный пчел
Диагностику любым компом в любом сервисе?
Автомобиль: Trailhawk 2020 3.0 CRD
Была такая же проблема, но не всегда, а когда поехали этой зимой кататься на лыжах в Словакию. Обычно машина в тёплом гараже ночует, и с утра заводится без проблем, а тут ночь на морозе и глохнет. Вернулся домой, поехал в родной сервис. Они сразу посоветовали поменять батарейку в дополнительном иммобилайзере, а так же сообщили, что у машин этих годов есть заводской отзыв на замену реле топливного насоса, если я не ошибаюсь. Всё сделали бесплатно, но проверить не смог, на улице потеплело, да и машина в тёплом гараже. Как я понял, всем подряд не меняют, а только тем, у кого есть подобные жалобы.
@Mihan  у меня релюха выведена отдельно, наверное по отзыву делали, и машина заводилась и глохла в теплое время.
Может релюха выведеная отсырела, глохнуть кстати начала после того как моторный отсек помыл керхером, не весь мыл, только где грязь и подтеки, ну и по щитку предов дал напоров, а релюха рядом же отдельно
Сейчас вроде как норм заводиться
Время покажет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Скорее всего известная проблема с иммобилайзером.  Плохо видит ключ.  У меня тоже бывает глохнет, а бывает и норм. Батарейку в ключе поменяйте и в момент запуска держите его ближе к кнопке старта.
@mustafa976  ключ всегда в кармане, а батарейку менял как купи, почти 2 года назад, надо махнуть на свежую,
Вчера опять заглох, недели две все норм было
Мучался с этой проблемой почти год. В один прекрасный день уехал к дилеру  на эвакуаторе. У меня 3.0 дизель 2011 года.  Попал на замену блока screem (замок зажигания) а он меняется только в паре с блокиратором руля. Цена вопроса 960 евро. А начиналось всё так же. Садишься в машину поворачиваешь ключ в режим зажигания или нажимаешь кнопку(без разницы) начинает клыкать реле где то под рулём, всё можешь даже не пытаться заглохнет. Пытаешься несколько раз, О! тишина, тогда смело заводись и вперёд. От температуры никак не зависит!!!!
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
33 минуты назад, axxxx77 сказал:
Аналогично. Заводилась в последнее время через раз. Повезло, что именно в сервисе при диагностике случился отказ. Сразу показало на замок зажигания. Он меняется только в паре с блокиратором. В крайнем случае можно заменить только зажигание, но блокиратор удалить, это сэкономит примерно 25 т. Только новые, поскольку прошиваются один раз и навсегда. Я менял в паре. Всё удовольствие примерно 70 т.
сурово
5 656
В 26.11.2020 в 23:23, Vietnam сказал:
сделал бы в 2 раза дешевле и сто пудов, качественнее
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Возможно. Мы общались на эту тему. Но сроки поджимали. Месяц ждать запчасти ни как не мог, через несколько дней был запланирован отпуск. А с такими приколами ехать на рыбалку мне не улыбалось. Пришлось форсировать события.
1) Всем привет, таже хрень, всё через раз, заодвиться 5сек и глохнит.
2) Вообще мотор крутит и не заводиться.
Насчёт реле, что с ней делать? где она там находиться?
ещё один момент, если после старта он глохнит и попробовать снвоа завестись, сразу не отжимая педаль тормоза, заводиться, переключаю на Д, а машина не реагирует))
5 656
В Баку у меня есть человек, можно попробовать его попросить глянуть вашу машину.
12 часов назад, Spaun сказал:
Ну и по классике, напишите последние 8 символов вин.
Проблема решилась сменой батарейки на ключе, был слабый сигнал))
5 656
Батарейка в ключе машины на это не влияет.
Больше похоже на допсигналку.
Проблема возникает, обротил внимание что когда не может завестись, то уровень Аккумлятора падает до 11v, смотрю другие формы и пишут разное, так же появляеться на табло ignition or accessory on и ещё Not n Park
Поменял реле, толку нет, нашл ещё статью про то что под копотом.
Двигатель мог не запускаться из-за плохого контакта массового провода G903 с правым лонжероном. Справедливо только для первого модельного года. S1108000149 от 21 сентября 2011.
https://www.drive2.ru/o/b/612134683018299028/
Проработал два контакта которые нашёл под копотом WD40, посмотрим что будет.
5 656
какое реле вы поменяли?
по моему какой то чушью вы занимаетесь....
