Автор Планета Силикона
2 дня и 5 часов
6 750 руб. -
Автор Поручик Ржевский
7 дней и 5 часов
3 000 руб.
Машина заводится и глохнет
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
- Alex999
- amon
- Kik010203
записи - 10
комментариев - 16140
- Износ шаровых наконечников
- Износ верхних рычагов
Подробнее смотрите в видео
- 24
- 41
запись - 97
комментариев - 293876
- 41
