Не заводится
Доброго времени суток!
неожиданно случилось следующее:
при езде на низкой скорости во дворе загорелся значок руля, после сего автомобиль заглох. Почувствовал запах гари... При попытке завезти понял что аккумулятор пустой. Даже аварийка спустя некоторое время перестала работать.
При попытке прикурить искрит!!! Отключил генератор, пытаюсь завезти прикурив - не Искрит но и не заводиться (вообще не крутит и не подаёт никаких признаков жизни).
Если у кого есть что то на этот счёт - прошу поделится информацией.
спасибо.
Изменено пользователем Cherok121
остановить все попытки... снять генератор и отнести его в ремонт.... потом поставить и верить, что не сгорели мозги...
ну и вин машины написать...
  • SYSTEM
  • vladislav83
  • Ivan1978
  • Хоппер
  • Lazy61
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154686 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407014 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103595 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
