Привод управления турбиной
Автомобиль: Jeep commander
Добрый день уважаемые форумчане !
Столкнулся я с такой проблемой. Решил прошить свой 3 литровый дизель на 20% и заглушить клапан егр( все равно мозги компосировал и новый покупать за штуку зелени не захотелось )  После прошивки выяснилось что когда даешь 2.8 бар давление ( тапок в пол ) машина начала дергаться .
Подумал дело в прошивке и вернул в сток ( изначальное состояние ) . Диагност проверил по компьютеру и установил такую проблему .  Поставили снимать камеру под капот и подсоединили комп. При езде не отрабатывает привод управления турбиной . То есть он должен двигаться даже на холостых оборотах но он этого не делает, хотя на стенде при управлении с компьютера он работает. Кто сталкивался с такой проблемой? Посоветовали найти привод управления турбиной рабочий и поставить мне для проверки. Да где его взять? Либо это прошивка этого привода? Буду признателен за ваши подсказки и помощь
38 минут назад, СашкаМ сказал:
И поди после прошивки присутствует ошибка "передув турбины"?
Перепрошивка никак не влияет . Вернули в исходное состояние и привод управления не двигается
45 минут назад, СашкаМ сказал:
И такой ошибки нету
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: jeep
В 24.09.2020 в 13:55, Гость сказал:
Ремонтируется на раз.
Разбираешь и смазываешь. Если в процессе не клинит проворачивания рукой (естественно червяка) - все хорошо, если подклинивает  - лучше заменит  с АЛИ.
Можно подать напругу на двигатель  не более 6 В  должен легко проворачивать  от края до края. Если больше 6 вольт - может словить клина в крайних положениях.
Автомобиль: Джип Командер 2006г.в.СDI
Уже в продаже полно рем.комплектов для ремонта привода.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • sten740
    • Den1983
    • covecs
    • Kofman
    • agregat97
    • Андрей 57
    • alkonoid25
    • diman416
    • Седдой
    • Димон 666
    • Простор
    • JimmyT
