Принцип работы полного привода
Пытаюсь разобраться в алгоритме работы полного привода.
Кнопка 4wd lock - получается замыкает модуль PTU (power transfer module), подключая жестко кардан, при этом PTU постоянно передает вращение от коробки на правое переднее колесо. Дифференциал у нас внутри коробки или PTU выполняет его роль?
Кнопка 4wd low - замыкает задний дифференциал с карданом тоже на 100%.
Вопрос в том, что оба эти замка получается 100% (или открыто или закрыто) или оно умеет еще и перебрасывать часть усилия при подключении задней оси?
Вопрос риторический.... зачем тогда кнопка 4wd lock если она включает только кардан и сколько экономии на топливе реально это может давать.
Вопрос практический - на просторах ютуба нашел, что задний дифференциал 0,6 л., PTU - 0,4 л. SAE 75w-90. При этом у меня в задний дифференциал вошло до контрольной пробки 0,8 л. - неточные данные на ютубе или могли перелить и на контрольную пробку смотреть не надо? В инструкции об объеме ни слова.
Изменено пользователем iidmax
В 01.10.2020 в 06:15, iidmax сказал:
У вас не стоит приложения от Jeep? Там на экран выводится распределение по осям и наклоны машины. Распределение в процентах от 0 до 100 с шагом 10.
По опыту 4wd  увеличивает расход процентов на 10-15 (не на трассе).
1 час назад, yury98 сказал:
Можно подробнее, что за приложение от Jeep?
Нет, у меня 7 дюймовый экран, поэтому off-road pages нет.
Спасибо за ответ.
Усилие вероятно будет регулироваться задним дифференциалом тогда...
Кое-что познавательное...
https://www.jeep.com/4x4.html
Приложение называется Jeep Skills. Прошу прощения за фото - снимал в движении.
В 05.10.2020 в 23:26, yury98 сказал:
такого нет приложения, есть компас и какая-то эко-шляпа. У меня комплектация без инфотаймент. А хотелось бы такое приложение...
  • 3 года спустя...
Я сам долго пытался разобраться как тут что устроенно.  JeepSkils у меня нет, а тем у кого он есть, к сожалению совершенно не интересны подробности работы полного привода Компасса.
Я вот что узнал: есть две муфты, "основная", которая ПЛАВНО подключает задние колеса и вторая, которая находится на левой задней полуоси и работает только ВКЛ/ВЫКЛ (нужна для того, чтобы полностью обездвиживать кардан на больших скоростях, но есть инфа что уже при 60км/ч+, Компасс может "отключать" кардан.
LOCK, как и на других кроссоверах, это никакая не принудительная блокировка ! Это просто "Внедорожный режим", при котором муфта замыкается резче чем обычно.
В нашем случает, в Lock, больше преднатяг муфты (% на 10 примерно). +машина не уходит в 2WD, кардан не отключается.
Вобщем LOCK, это вовсе не парт-тайм, как на УАЗе, это режим для непогоды. При повороте руля, муфта размыкается даже в самом "злом" режиме (лично проверял). Защита "от дурака", так сказать...
И загадка кнопки LOW раскрыта😀 Дорожная версия Компасса трогается с первой передачи. ТХ трогается со второй, для этого  (чтоб была возможность тронуться с первой), и нужна кнопка LOW.  Ну еще LOW много чего меняет -первая не фиксируется (вопреки записям в инете), коробка продолжает переключать передачи, но при бОльших оборотах чем обычно. Еще автоматом отключаются антибукс и стабилизация, +Lock,  +имитации блокировок работают по злее, + отключает автотормоз (кстати у меня автотормоз сработал при 8км/ч ! Эврика ! а то писали что он только после 40-ка работает). Коробки у ТХ и у НЕ-ТХ -одинаковые, но у них разная ГЛАВНАЯ ПАРА (у ТХ чуть короче, по этому и трогается со второй).         Вот тут все очень странно...
ТХ трогается со второй, которая длиной до 65км/ч. НЕ-ТХ трогается с первой, длина которой 50км/ч.  (У ТХ первая до 40км/ч).
Понимаете???  Более тяжелая версия -КомпассТХ, трогается с БОЛЕЕ длинной передачи. Маразм какой-то, должно быть на оборот...
Ну и мой любимый момент, если ТХ никогда не включает девятую передачу, то зачем делать коробку еще длиннее на НЕ-ТХ ??? Маразм какой-то))
п.с. По умолчанию КомпассТХ вообще не проходим. Антибукс не дает работать системе имитаций блокировок и т.д. Надо экспериментировать с Терран Респонз и прочим. Rock мне не нравится тем, что педаль газа "умирает", гашетку почти в пол надо жать, чтоб что-то начало происходить.
Я бы не усердствовал с кнопкой 4wd Lock, т.к. у меня порвался пыльник на PTY (из которого кардан выходит), а пыльник отдельно не продается - только замена узла. Решение - натянули универсальный пыльник, вроде уже год езжу. Вероятно порвал сам, гоняя по гравийкам и проселкам с заблокированным карданом.
Касаемо режимов: Sand - реально добавляет драйва - мне очень нравится. Rock - реально работает, когда нужно переползти через камень в горах или противопожарную канаву дает почувствовать машину на низкой скорости.  Mud - если грязь короткая, то позволяет ехать внатяг, не блокируя передачу, в принципе удобно.
По факту перед "серьезным" (для компаса) препятствием остановился, нажал 4Low прямо в Auto и заблокировал первую передачу рычагом на себя и вверх. Гарантированно работает для большинства ситуаций
  • 10 месяцев спустя...
В 05.10.2020 в 21:26, yury98 сказал:
Я так понимаю не у всех данное приложение стоит. И ГУ у вас русифицирована.
  • Алексей Алешин
  • MadAlex
  • Voldemarych
  • SOS
  • Sergey 1987
    • 22 Записи
    • 20 Комментариев
    • 30677 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193350 Просмотров
    • 435785 Просмотров
