Обогрев наружных зеркал.
samodelkin8
Автомобиль: Jeep grand cherokee wj 4.0
Всем доброго времени суток.
Народ, обогрев наружных зеркал идет во всех комплектациях или нет? Что то зеркала не греют при включении обогрева заднего стекла.
Изменено пользователем samodelkin8
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Обогрев включается автоматом когда ему нужно в зависимости от температуры среды
И что это там за суперкомпьютер, который управляет  обогревом зеркал? Сегодня утром жена доехала с замерзшими зеркалами до работы. И почему-то обогрев не посчитал нужным включится. Или он включается только в - 40?
Сервер Nasa от телескопа Хаббл.
Зачем эта ирония? По датчику температуры включается. От какого значения рабоиает не знаю. Можете wjjeeps.com поштудировать.
1 час назад, СашкаМ сказал:
Поштудируем
Толстый
На wj обогрев зеркал включается вместе с задним стеклом,  и у меня включался даже в жару, когда надо было их просушить после мойки. Другое дело, что от нагревательных элементов могли провода отвалиться, или в самом нагревателе перегнить дорожка.
Проверить просто, снять зеркальный элемент и посиотреть, замерять напряжение на проводах обогревателя, если оно появляется при включении обогрева стекла, то хана нагревателям, если нет, смотреть электрику.
Вот и я думаю должно включатся вместе с обогревом заднего стекла, как на всех машинах. Приеду с работы, буду разбираться.
Ну значит я заработался и попутал. Пора в отпуск
Нельзя так много работать😉
Толстый
14 минут назад, СашкаМ сказал:
На самом деле на многих стоит обогрев от датчика, и включает его при температуре+5 и ниже, на мерсовских зеркалах датчик стоит на нагревательном элементе, и кстати, на вк2 вроде тоже по температуре включается)
  • 5 недель спустя...
Снял зеркальные элементы. Стекла без обогрева и даже проводов для него нет. Надо что то думать.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Что думать?
1 058,70 руб. | Боковое/автомобильное зеркало с подогревом для Jeep grand cherokee 1998-2004
https://a.aliexpress.com/_AoQSzd
Это если лениво разбирать сам элемент - самоклейки для обогрева стоят 500 рублей пара
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
