Перестала работать правая фара
Уважаемые форумчане. Перестала работать правая фара.  Нет ни ближнего не дальнего....  "умерла" в момент,  вечером свет был в порядке, на следующий день - минус одна фара.
Левая - в порядке.
При этом ни каких ошибок на БКомпютере нет, на приборной панели тож все спокойно - ни какие сигнальные лампочки не зажглись.
Мб кто-то сталкивался, с чего лучше начать  решение этой проблемы?
Cherokee Kl, limited. Свет - ксенон.
Спасибо заранее!
У  меня на штатных так было - ноль гдето потерялся. Знакомый кудесник просто отдельный провод на "массу" пустил
Спасибо! Воспользуюсь вашим опытом
23 часа назад, DmitryKL сказал:
Левая - в порядке.
Спасибо заранее!
Была аналогичная проблема. Лампочки были целые, менял местами право-лево. Итого приехал к ребятам на сервис, прозвонили цепь. Вердикт - помер блок розжига фары.
Оригинал стоил в районе 20к, я заказал на евроавто за 5к. Пришел из Германии новый.
Поменяли (со скидыванием бампера, иначе не подобраться) - все заработало!
Изменено пользователем Irvine
1 час назад, Irvine сказал:
За 1500 отдал  пару недель назад.
А когда у вас перестала работать фара (умер блок розжига), БК выдавал ошибки?
В 06.10.2020 в 20:08, DmitryKL сказал:
Не, тишина была. Все работало в штатном режиме.
Только что, Irvine сказал:
Спасибо!
Вот и меня постигла та же участь.
Правая фара чуть моргает, когда включаешь, и изредка помаргивает слабым светом, пока включены. Ну и писк какой-то из того места, где фара под капотом.
Как думаете, лампа или блок?
Левая норм, горит и не чихает. Компьютер ошибок не показывает.
Нужна диагностика. У меня перегорела лампа. Заменил и все ок.
Но почему БК не видел ошибку так и не понятно....
Удачи в решении вашей проблемы💪
перекинул местами лампочки... вывод - лампа
15 часов назад, DmitryKL сказал:
Спасибо, что отписались. :up:
Многие попробуют местами для начала поменять лампы) а потом в блоки лезть)
Изменено пользователем hykip
А у кого какие лампы ксенона стояли с самого начала?
У меня Phillips XenStart 9285 335 244 H
Такие на производстве в штатах ставят?
Каталог запчастей вроде выдает какой-то Мопаровский номер.
У меня подменили, что ли?
56 минут назад, DRTC сказал:
Да, такие же значит
Штатную лампу просто разорвало. Вот и такой штатный Филипс бывает... Осколки остались в линзе... Мб кто то сталкивался - как достать осколки и что мб если оставить осколки в фаре?
И ещё вопрос к знатокам, столкнулся с проблемой после того как заменил лампы на OSRAM XENARIK (оригинал. Проверял на сайте) - включаешь ближний/дальний - лампы горят... Но на ходу, когда горит ближний свет, если включаешь омыватель лобового, то гаснет ближний!! Не каждый раз, но на каждое 3е-4е включение омывайка лампы гаснут и через мгновение снова загороются.. Иногда просто притухают на секунду-две..  Происходит регулярно.
Что делать с этой хренью, где копать?
В 26.12.2020 в 00:23, DmitryKL сказал:
У меня так же лопнула. Продул сжатым воздухом при замене, больше не вижу смысла ковыряться.
Насчет лампы хз, ставил такой же филипс снова, в СПб были тогда в наличии только, тысячи по 3-4 за штуку.
Изменено пользователем Esomo
Редачу
Я извиняюсь, а точно они гаснут или притухают? Просто это может казаться при виде из салона машины, когда через несколько орошений лобового срабатывает омыватель фар, не?
Действительно, оказалось что "притухают" от пены омывателя, очень густая пена была и сильно снижала яркость фар... 🤪 Первый раз с таким столкнулся и даже не подумал на самое очевидное.. Уже себе придумал что это что-то по электрической части, после смены ламп, но нет, все просто оказалось. 👍
  • Wurik
  • Артем17
  • tommore182
  • mixelson
  • diman416
    • 24 Записи
    • 39697 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209147 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450558 Просмотров
