Перестала работать правая фара
DmitryKL
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Уважаемые форумчане. Перестала работать правая фара.  Нет ни ближнего не дальнего....  "умерла" в момент,  вечером свет был в порядке, на следующий день - минус одна фара.
Левая - в порядке.
При этом ни каких ошибок на БКомпютере нет, на приборной панели тож все спокойно - ни какие сигнальные лампочки не зажглись.
Мб кто-то сталкивался, с чего лучше начать  решение этой проблемы?
Cherokee Kl, limited. Свет - ксенон.
Спасибо заранее!
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3
7 2005
У  меня на штатных так было - ноль гдето потерялся. Знакомый кудесник просто отдельный провод на "массу" пустил
Спасибо! Воспользуюсь вашим опытом
23 часа назад, DmitryKL сказал:
Левая - в порядке.
Спасибо заранее!
Была аналогичная проблема. Лампочки были целые, менял местами право-лево. Итого приехал к ребятам на сервис, прозвонили цепь. Вердикт - помер блок розжига фары.
Оригинал стоил в районе 20к, я заказал на евроавто за 5к. Пришел из Германии новый.
Поменяли (со скидыванием бампера, иначе не подобраться) - все заработало!
Изменено пользователем Irvine
109
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
1 час назад, Irvine сказал:
За 1500 отдал  пару недель назад.
А когда у вас перестала работать фара (умер блок розжига), БК выдавал ошибки?
В 06.10.2020 в 20:08, DmitryKL сказал:
Не, тишина была. Все работало в штатном режиме.
Только что, Irvine сказал:
Спасибо!
Автомобиль: Airtrek + Cherokee Trailhawk
Вот и меня постигла та же участь.
Правая фара чуть моргает, когда включаешь, и изредка помаргивает слабым светом, пока включены. Ну и писк какой-то из того места, где фара под капотом.
Как думаете, лампа или блок?
Левая норм, горит и не чихает. Компьютер ошибок не показывает.
Нужна диагностика. У меня перегорела лампа. Заменил и все ок.
Но почему БК не видел ошибку так и не понятно....
Удачи в решении вашей проблемы💪
перекинул местами лампочки... вывод - лампа
29
15 часов назад, DmitryKL сказал:
Спасибо, что отписались. :up:
Многие попробуют местами для начала поменять лампы) а потом в блоки лезть)
Изменено пользователем hykip
А у кого какие лампы ксенона стояли с самого начала?
У меня Phillips XenStart 9285 335 244 H
Такие на производстве в штатах ставят?
Каталог запчастей вроде выдает какой-то Мопаровский номер.
У меня подменили, что ли?
109
56 минут назад, DRTC сказал:
Да, такие же значит
Штатную лампу просто разорвало. Вот и такой штатный Филипс бывает... Осколки остались в линзе... Мб кто то сталкивался - как достать осколки и что мб если оставить осколки в фаре?
И ещё вопрос к знатокам, столкнулся с проблемой после того как заменил лампы на OSRAM XENARIK (оригинал. Проверял на сайте) - включаешь ближний/дальний - лампы горят... Но на ходу, когда горит ближний свет, если включаешь омыватель лобового, то гаснет ближний!! Не каждый раз, но на каждое 3е-4е включение омывайка лампы гаснут и через мгновение снова загороются.. Иногда просто притухают на секунду-две..  Происходит регулярно.
Что делать с этой хренью, где копать?
66
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
В 26.12.2020 в 00:23, DmitryKL сказал:
У меня так же лопнула. Продул сжатым воздухом при замене, больше не вижу смысла ковыряться.
Насчет лампы хз, ставил такой же филипс снова, в СПб были тогда в наличии только, тысячи по 3-4 за штуку.
Изменено пользователем Esomo
Редачу
1 466
Я извиняюсь, а точно они гаснут или притухают? Просто это может казаться при виде из салона машины, когда через несколько орошений лобового срабатывает омыватель фар, не?
Действительно, оказалось что "притухают" от пены омывателя, очень густая пена была и сильно снижала яркость фар... 🤪 Первый раз с таким столкнулся и даже не подумал на самое очевидное.. Уже себе придумал что это что-то по электрической части, после смены ламп, но нет, все просто оказалось. 👍
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 305 гостей (Посмотреть всех)
    • ilnur55
    • ales1988
    • AHDP
    • 2rog
    • agregat97
    • Yurank
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
