DonGodfather
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Приветствую, господа!
Подскажите где можно взять пин код авто? Нужно подшить ключи.
Чем можно грамотно снять дамп иммобилайзера(полагаю смогу найти в нем пин)
По идее если это 4 цифры, то с помощью hash cat можно минут за 10 подобрать, даже если он захэширован там)
Есть ли способы вычисления PIN CODE менее трудозатратными способами.
Звонил диллеру, просил через dealer connect посмотреть по моему вину, так там щёчками затрясли так, как будто я у них коды запуска ядерного чемоданчика прошу)
  • 8 месяцев спустя...
47
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3.0 MULTIJET 184 kW Diesel 2017
11.10.2020 в 15:23, Boosel сказал:
Программой pin puller и elm327
пин пуллер не продаёт по какой-то причине токены, а бесплатно не вытягивается пин.
Пробуй через Alfa  OBD, там есть внизу имобилайзера, считать пин
9 часов назад, DonGodfather сказал:
Что-то у меня с глазами не то видимо... не могу найти в альфе... если не сложно можно скрин скинуть или путь до опции?
19 часов назад, DonGodfather сказал:
нашёл... код не считался. выдало ошибку "код некоректный"
плюнул, заказал коды через диллера за деньги.
цена вопроса 30$
диллер предоставил Пины, проверили на их оборудовании. пины правильные.
AlfaOBD пин не принимает, хотя в остальном работает нормально. система имобилайзера чекается, количество привязаных ключей и их положение определяет корректно
вот такая вот засада.
GC WK2 trailhawk 2017 3.0 Дизель
если вдруг кто сталкивался с таким, отпишитесь.
что значит ПИНы? он один для авто.... вообще дилер не имеет право давать пин-код иммо на вынос... может быть Вы пин-код магнитолы получили?
возможно, конечно, он у вас динамический и работает несколько часов... но это надо уточнять... было такое на Гранде или нет
17 минут назад, up6 сказал:
пинЫ потому что и для авто и для магнитолы запрашивались один четырехциферный и один для магнитолы буква+четыре цифры
не динамический, этот вопрос тоже прояснили, крайслер подтвердил в том числе корректность пина.
на вынос имеют право давать согласно договора с крайслер груп при подтверждении правообладания автомобилем. (Минск)
Изменено пользователем advshka
В общем проблема именно в андроид версии AlfaOBD
(нах я её покупал спрашивается) будем ругаться с разработчиками....
подключился ноутом, код приняло ключ прописался.
А какой программой прописывали с ноута?
4 часа назад, DonGodfather сказал:
всё той-же AlfaOBD
По андроиду связался с разработчиками, получил ответ
"Проверьте пожалуйста параметр Interface timeout в настройках программы, он должен быть порядка 100 ms, если он больше, не проходит команда на открытие специальной сессии"
действительно параметр был выставлен в значении 1000 ms. после исправления андроид тоже стал принимать PIN
11 hours ago, advshka said:
всё той-же AlfaOBD
А пин попробуйте считать Альфой, правильно считывает?
1 час назад, DonGodfather сказал:
нет, писал выше вроде. альфа за пином лезет в конкретный блок. На моём дизеле (возможно на всех дизелях) пин в другом блоке (или блок другого типа). в результате команда не поддерживается
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Superoleg
    • Klimovmv
    • Dizel Man
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
