WK II ДИЗЕЛЬ, что-то озяб.
Муравьед
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD
Доброго всем времени суток.
Требуется помощь в виде Вашего совета.
WK II ДИЗЕЛЬ 2012, подъехал к дому, заглушил, ушел. Минут через 30-40 подхожу заводить, чую запах проводки, идет из моторного отсека. На брелок не реагирует.Открываю жалом от брелка вручную свет в салоне не горит, сигнализация не орет- машина обесточена. Понял, что что-то замкнуло, Сразу под сидением отключил аккумулятор, он был прилично нагрет.
Визуально в капоте ничего не вижу.
Может кто что знает, буду благодарен любому совету.
Еще засада- чтобы тащить в сервис, нужно снять с паркинга на нейтралку и провернуть руль. Для этого следует включить зажигание- так сделать не могу, нет электричества.
Мало того, думал, что если вытащить кнопку зажигания и попробовать повернуть ключ в замке зажигания, смогу разблокировать руль. Руль не разблокировал, зато ключ наглухо остался в замке и вытаскиваться не хочет ни под каким предлогом.
Вот такая моя история.
Жду Ваших советов.
Заранее спасибо.
Всем удачи на дорогах.
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Нештатная сигналка/запуск замкнули?
Неудачно помыли машину, блок предов/мозги/генератор - замочили/отсырели?
Вскрывать - смотреть, там больше то и нечему, но так просто без сервиса на месте уже вряд ли получится оживить, уже что-то отгорело...
Спасибо.Нештатной сигналки нет, Машину не мыл 3 дня- сухая. Грешу на проводку стартера.
я бы генератор потрогал...
Генератор холодный. Провода к нему тоже.Коротнуло  на заглушенной машине.
5 653
так умирает генератор
Действительно умер Гена.
Причем не только диодный мост, но и обмотка статора.
Теперь буду искать.
Если есть у кого, готов купить за разумные деньги.
Спасибо всем,кто ответил.
10 часов назад, Муравьед сказал:
Теперь буду искать.
на авито генераторов как на генераторной фабрике.. в разном состоянии...на любой вкус и кошелек .....от 5 до 35 тыс руб https://www.avito.ru/rossiya/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti/dlya_avtomobiley/elektrooborudovanie-ASgBAgICA0QKJKwJ~GPiDNy1AQ?q=jeep+grand+cherokee+wk2+генератор
Спасибо.
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Хорошо если только гена...
И им только обойдётесь...
Настораживает, что молчала машина.
Высаженный аккумулятор заряжали?, машина ожила? Преды живые?
Аккум накинули в сервисе, электрика, вроде как ожила, с паркинга сняли, руль крутится.
Стартер живой.
Пока как то так.
Генератор поменял.
Теперь нужна консультация по поводу пыльников передних шаровых опор.
Прохудился один верхний от непростой жизни. Второй на подходе.
Пока починил при помощи народного средства-изоленты, чтобы не попадала грязь.
Пыльник отдельно не нашел, только вместе  с шаровым или с рычагом всборе, что нецелесообразно, т.к. данные узлы живы.
Вопрос: может кто знает какие пыльники и от чего туда можно приколхозить, а еще лучше бы их каталожные номера, либо может есть информация, где взять родные/ качественные аналоги. Номер вроде бы на резинке какой-то просматривается.
Заранее спасибо за любую информацию.
Всем удачи.
7 часов назад, Муравьед сказал:
Генератор поменял.
Теперь нужна консультация по поводу пыльников передних шаровых опор. ////
Поменяли генератор? ну вот и отлично. Теперь эту тему закройте, а про шаровые есть отдельная тема  и вопросы про пыльники надо задавать там- ответ быстрее получите
Закрываю
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • ArtGal
    • avpenergo
    • MishaS
    • JxJ2011
    • aepishhev
    • Dim2013
    • Meksikanec
    • Друид
    • S Sh
    • StrangeRus
    • krokozavr
    • MikeGCh
