Потолочный Бк на Wj , вопросы
Wowa535
Автомобиль: Grand Cheroke WJ 2.7crd 2001
Осваивая не так давно доставшийся Wj вопросы появляются, на которые не сразу находишь ответы.
   Один из них , у моего Ларедо 2.7crd 01года  потолочный бк всегда черный, скорее ведь не работает чем его нет совсем из-за комплектации, верно? Светятся только кнопки с/т и reset,и то , пощелкаешь по ним- перестают. Есть ли какая родовая ппоблема с не работоспособностью Бк?
 И еще-темное табло у тахометра, такое же как у спидометра с пробегом- ничего не показывает или тоже чтото не работает?
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Явно какой-то косяк,был у меня когда-то ларедик 2004 года,вверху должно показывать температуру внешнюю и компас,при листании показывает расход.Ну и на приборке должны быть цифры пробега как минимум.
Спасибо за ответ)))) на приборке пробег и суточный показывает, с этим ок, интересно что в подобном пробегу табло в тахометре может быть?  Ну и потолочный -да , хочется понять что он у всех версий wj , даже у "бомж" комплектух есть.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 328 гостей (Посмотреть всех)
    • Watson
    • URRI 39
    • kapitalist
    • alex1812
    • Karabas
    • Якорь
    • n.ck
    • agregat97
    • Сергей-63
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Pytnik007
    Pytnik007
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
