OBD ll
Автомобиль: Jeep Compass
Добрый день.OBD II  показывает ошибкуU0401,чек не горит.Что это означает?
Привет.Я новый джиповод:up:
это означает, что надо написать Вин машины и озвучить - из какого блока считали ошибку
8 минут назад, up6 сказал:
1C4NJDCBXED582910 через разьем obd ll
23 минуты назад, Лесник сказал:
http://www.avtologic.ru/forum/viewtopic.php?p=12589
У Вас такие же проблемы?
Нет.извините
в каком блоке сидит ошибка?
В этом я не понимаю
U0401-00-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM ECM/PCM
какой то из модулей не получает необходимые данные из модуля PCM
7 минут назад, up6 сказал:
бомбически.... 2110 это обычно дроссельная заслонка... с этой ошибки она стремится в страну вечной охоты
Тоесть это из за дроселя,или я не правильно понял?
дроссель отдельно, U0401 отдельно
В 06.11.2020 в 23:06, up6 сказал:
Здравствуйте.А может это быть из за вэбасто?
может... если подключено криво
2 минуты назад, up6 сказал:
В сервисе ставил,там как ставили незнаю
32 минуты назад, ХМАО186 сказал:
Извиняюсь,а ездить можно с этой ошибкой.они мне предлагали поставить какойто модуль вроде,что б небыло ошибки.и что он будет вообще все ошибки блокировать?
Юрий, Вы  задаете сложные вопросы. Я, например, будущее пока не научился предсказывать. Ошибка коммуникационная, с чем она связана без общей картины, сказать сложно. Может доп. колхоз дает питание на часть модулей, а часть спит. Может что то еще.
Спасибо,извините.
да не за что... Главное, прежде чем кого то подпустить к авто, сначала спросите... В Мегионе есть джипы, это точно, сужу по своим отправкам железок туда, наверняка ребята где то обслуживаются и решают технические вопросы
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • URRI 39
    • meloman63
    • Rommel-86
    • Лёд
    • Marty_Dog
    • krokozavr
    • Possessed9999
    • vvp1999
    • deostroy
    • Sergey Commander
    • Yurich
    • 53739737
