Как всегда печка ИСПАРИТЕЛЬ КОНДЕЯ
Silent777
Автомобиль: Grand Cherokee wh
Люди добрые, не пинайте за новую тему ну не умею я пользоваться поиском по форуму. Есть у кого ссылка или инфа, как вынуть испаритель кондиционера Grand wk1 2005 3.0crd, еле еле поток воздуха дует на максимальных оборотах,начитался,что дело в забитых ИСПАРИТЕЛЕ кондея и РАДИАТОРЕ печки, ЧТО СТОЯТ В КОРПУСЕ ПЕЧКИ!!!!
хочу успеть до сильных холодов это дело исправить буду крайне благодарен за любую инфу.
П.с. и лишь отдаленно представляю ,что надо снимать торпеду....а как?))
Заранее всем спасибо, и ещё раз прошу не кидаться какашками))
Изменено пользователем Silent777
А поискать по ключевым словам на форуме сложно?
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/41979-zamena-radiatora-pechki-uproschennaya-versiya/
Для примера
Сказал же, не умею. Я первый раз в жизни на форуме общаюсь... Если есть какая нибудь группа ВК/тлг/вап было бы здорово.
И да, вопрос был, по испарителю кондея,а не по радиатору печки)
BMW 330Cic
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/34812-zamena-radiatora-kondicionera/
18 часов назад, Silent777 сказал:
печки
41 минуту назад, Silent777 сказал:
Надо было тему назвать "винни пух и все, все все" тогда сразу ясен был бы вопрос.
19 минут назад, ruby12 сказал:
Ok, с названием темы не прав, ссыль ща почитаю, спасибо
Мимо.... Статья про радиатор, а речь про испаритель,что стоит в корпусе печки ((
BMW 330Cic
Ты думаешь это квест, тмав найди другому нужную тему?
Подправил тему. Надеюсь станет понятно.
Нда.... Думал бмвводы язвы, не ребят у вас тут похлеще((
По итогу спасибо. Понял, что снимать корпус печки.  Можно закрыть тему. Больше видимо сюда кроме всякой желчи никто ничего не напишет. Спасибо руби12. (Без сарказма)
фильтр салона проверьте...для начала... нет проблем с забитостью испарителя и радиатора на этой модели
если Ваши представления о замене ограничиваются снятием торпеды, то лучше в сервис обратиться - чтобы не остаться во дворе со взорванным салоном
2 минуты назад, up6 сказал:
Ещё один (
Я и спросил как его вынуть?! Никто не сказал.... Перелазил сколько смог этот форум. Если вы знаете как его вынуть без снятия торпеды будьте добры, а не язвите про сервис. Проблема забитости есть! И я ее на вашем же форуме и на Драйве находил. Машина до меня была без салонного. Поэтому проблема есть! Что у вас тут за навязчивая идея всех сразу в сервис отправить? Вы этим зарабатываете?
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
19 минут назад, Silent777 сказал:
Это не навязчивая идея, а совет. Снятием одной торпедо наврятли ограничитесь. Кроме того можно зацепить радиатор печки и залить весь салон антифризом.
1 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
Его так и так менять, я больше чем уверен внутри он забит почти наглухо,как его снять я уже понял, по сути меня интересует можно ли вынуть испаритель без снятия всей печки
нельзя...  зарабатываю я другим... а добрые советы раздаю бесплатно...
4 минуты назад, up6 сказал:
нельзя...
Все. Спасибо. Это все что меня интересовало. Дальше как нибудь сам. Спасибо
BMW 330Cic
Тут никто никому ничего не должен. Когда обращаются вежливо, всегда помогают. А як ни, то ни.
Ну и да, у меня, допустим, бмв есть)
20 минут назад, ruby12 сказал:
Хвастаешься или жалуешься)?
3 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Полюбому жалуется)) я наконец избавился от пропеллеров, больше я на них не сяду)))))
2 часа назад, Silent777 сказал:
Личное дело каждого на чем передвигаться,не более. Если бы были средства, владел бы бмв М3 для кайфа.
Если кому интересно вот собственно такой был ИСПАРИТЕЛЬ..... Теперь в машине Ташкент))))))
кошмар.... салонный фильтр форева
Ну и да.... Т.к. большинство в сервис ездят...)))
Снимаем консоль. Бардачок. Защитные панели в ногах с обоих сторон.  Козырек приборов и саму приборку. Снимаем магнитолу. Снимаем боковые обшивки стоек. Вынимаем пищалки динамики. За воздуховодами которые на лобовое 2 гайки на 10.  По бокам торпеды по 2 болта под крест. Снизу под бордачклм ещё 3 или 4. Болты под консолью управления климатом. Обязательно откручиваем SRS AIR что под бордачком.  Снимаем рулевую колонка. 2 болта на 13 и один на карданчике и длинный болт под 10 на стыке колонки и каркаса хз как обозвать его. (Предварительно поставить ровно колеса) Тянем аккуратно торпеду на себя. Со стороны лобового провода на пистонах. Отщелкиваем. Вынимаем торпеду. Теоретически ее можно разобрать на две части (, вверх низ) я не стал. Так вынул. Дальше отуепляем косу от металл-каркаса.... Фишки от селектора АКПП не забываем.  3 большие фишки от блока предов снизу слева. Металл каркас по 2 болта с каждой стороны на 10 и по одному винтв под крест. Два винта на 8 на корпусе печки. Тянем каркас. Одному тяжело сразу скажу.  Сливаем весь фриз. Из под капота 2 винта на 10 держат корпус.  Отсоединить трубки. Выльется немного фриза. Вынимаем печку. Чистим. Собираем в обратном порядке. РЕЗИНОВЫЕ КОЛЬЦА ТРУБОК ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЕ. Партнамбер потом скину. Вроде все. Вводе ничего не забыл)) этот пост наверное больше себе, чтоб не забыть. Но если будут вопросы пишите в ЛС обязательно помогу/подскажу
А да, ещё походу шлейф подрулевой порвал, дурак. День горел дрифтер и беременный мужик и не работала магнитола. Потом погас мужик и ожил мафон. Дрифтер все ещё горит. В пятницу буду снимать руль и смотрит/паять шлейф. При установке колонки крутнул руль, дурак рукожопый я прям слышал щелчок ((((
58 минут назад, Silent777 сказал:
Есть тема. Паять пробовали. Не помогает вроде. Зато купленая на алике улитка переставляется и вполне себе работает без проблем
9 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Видел где то мелькала тема, но у меня как то странно он отвалился, работает все кроме "дрифтера".... Плюс так и не понял почему магнитола и подушка не работали ровно один день.... Из этого делаю вывод,что надежда умирает последней и у меня получится запаяться к шлейфу)))
7 часов назад, Silent777 сказал:
умирает последней
Хозяин - барин)
Как намучаешься - ищи соответствующую тему)
6 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Как намучаешься
Ну выше меня и в испаритель лезть отговаривали)))))
не отговаривали, а предупреждали, что нужно все делать в гараже, а не на парковке) Не более
BMW 330Cic
Выше предлагали тему назвать про Винни Пуха
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • tttt
    • kapitalist
    • Yugin
    • Syut
    • shon73
    • Max300
    • buzz
    • levon
    • LonesomeDove
    • derschlanger
    • Voldemarych
    • Aleksandr 43
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
