Масло моторное для WK2 2016 г. 3.0 бензин
Cheetoson
Добрый день!
Недавно купил себе Jeep Grand Cherokee WK2 2016 года выпуска 3.0 бензин. Пробег 52000.
Необходимо заменить масло в двигателе. Судя по шильдику, который повесили под капотом официалы и со слов прежнего владельца, сейчас там залит Shell 0W20, на крышке двигателя для залива масла указано 5W20.
Собственно вопрос, какое масло заливать? Если не сложно, также порекомендуйте конкретного производителя.
Спасибо!
2 минуты назад, Boosel сказал:
 отличная закрепленная тема. и всего 45 страниц
Только вчера изучал данную тему -  осилил в районе 30 страниц.
Если я правильно понял, то для данного двигателя 2016 года выпуска производитель рекомендует 0W20, что собственно говоря и лили официалы, но меня смущает тот факт, что на крышке написано 5W20.
Автомобиль: В поиске
Последнюю страницу темы про масло откройте, с 2016 рекомендации по маслу изменились, а пробки остались с прошлого года.....это у нас бы маркером дописали, а там....
28 минут назад, salo.ekt сказал:
В итоге, если я правильно понимаю, мне нужно 0W20. А по производителям какие есть предпочтения?
  • AG закрыл тема
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • ljokhabelii
    • AWLC
    • kupr_vi
    • Vasiliy190
    • AlexJal
    • Леха 50
    • Quipu13
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    DmitriyPL
    DmitriyPL
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
