Не заводится на холодную
Zabaikaletc
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3.6
Доброго времени суток форумчане! Нужна ваша помощь! Не так давно стал счастливым обладателем grand cherokee wk2 3.6. 2011 года.
При наступлении холодов (до -10), после ночной стоянки jeep не завёлся. Отключил насос (вытащил предохранитель) покрутил, вставил обратно, помогло завёл (машина стояла в гараже) . На горячую заводится с пол оборота, проблем нет. Проверели давление в рампе есть, насос гудит. Заказал свечи, неделю в ожидании... Пока ждал, машину ставил в гараж, утром заводил только так, вставлял ключ и если с первого раза не схватывала, отключал насос, пару раз прокручивал, подключал обратно и заводил. Отмечу, что оставляя машину на весь день на улице, вечером заводилась с кнопки без проблем.
И вот пришли свечи (оригинальные), записался на замену, оставил машину на ночь во дворе. Утром заводить, а она ни в какую(((!!! Ну, думаю... Ладно, меняю свечи сам (спасибо форуму). И вот в предвкушении, что все Ок,
поворачиваю ключ, а она не заводится!!! Далее эвокуатор и т. д. Диагностика показала ошибки Р2167 Р2116. Почистили дроссельную заслонку (машину закатил в бокс) , завелась машинка!!! Мастеру говорю, что заберу завтра, оставляем на улице (-10). Утром заводить, а она не заводится! Сканер ошибок не выдаёт, что делать??
В итоге завели быстрым стартом.
В общем, буду очень рад дельному совету, так как официальных дилеров рядом нет.
когда не заводится, насос гудит?
Да, гудит. Давление создаёт.
доп сигналки и что то подобное есть?
Нет, все радное. (родные ключи)
странный набор ошибок, обе говорят об обучении заслонки и педали газа... но для 3,6 это нетипичные болячки... дроссель никаких звуков не издает подозрительных?
По звукам, ничего замечал. Когда привёз диагностика, ничего не показала, а на утро, после попытки завести, при повторном подключении вылезли: Р2167 Р2167 Р2115 Р2116. Домал все, ну вот оно...
Но нет.
Непонятно. Почему завёлся только с эфиром. После этого, ездил весь день. Глушил и заводил.
5 663
начните с обучения дроселя
Дроссельную заслонку почистили и обучили. Не помогло. Ошибок тоже нет.
Утром снова завёлся только с эфиром.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Хаха. Думал про дизель, про него и написал. Догреватель стоит у Вас?
38
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
ровно такая же проблема на фордовском 5.4л ошибок 0, насос качает, давление есть. холодный мотор только с 3-4 прокрутки заводится секунд 20-30 работы стартером на все про все. с эфиром так же старт без проблем но если газануть то заглохнет. горячий или неостывший в 0 или минус с пол тычка стартует. под подозрение пал сенсор охлаждайки его вольтаж на холодном прыгает за рамки нормы. советую посмотреть на свой этот сенсор сканером или мультиметром. пока не пришел мой новый сенсор не могу сказать что это его причина
проблема у него точно не из за догревателя, хотя подобный симптом имеется на разных машинах из за него
Сегодня заезжал на диагностику, снова сканировали. Ошибок нет (хотя пару раз сама не завелась) , все датчики в рабочих параметрах. После завтра попробуем на холодную подключится и проверить показания датчиков и давление насоса.
68
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2
2013
CRD
Когда то были у меня похожие ситуации с 2-мя авто:
1. Тойота камри в 35 кузове начала заводиться ну очень долго, объездил несколько сервисов, все что моно проверяли и все разводили руками - мол все работает, так я почти три месяца ездил, пока сам не залез в топливный насос, где нашел криво установленное уплотнительное кольцо и соответственно топливо из рампы стекало в бак, и завести машину не получалось пока всю систему не накачает.
2. Митцубиси грандис был - вот тут после ночной стоянки машина просто не заводилась и все, ошибок не было, меняли все что можно, в том числе и мозги - бесполезно, эфир в воздухозаборник и вуаля, далее в течении дня с полтычка запускалась, устал с ним и продал его с супер дисконтом.
57
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Похоже что датчик температуры охлаждайки приехал.
57
Попробуйте подогреть датчик антифриза перед заводской, например горячей водой
Ок. Сейчас попробую. Вопрос только где он. Есть фото?
Автомобиль: Jeep Commaner
Тоже вот на 5,7 начались траблы с холодным запуском!! Заметил месяц назад что как то не так запускается и подтраивает, но потом выравнивается и проблем весь день нету!!! Заменил свечи, половина старых была пробита по изолятору, пробег их не знаю, на них покупал машину. Двигатель на много ровнее начал работать.
 Следущее утро -23 на дворе!! ОООчень туго запустился двиг. С хлопками в выхлопной. Опять 5 сек плавают обороты и заглох. 2 раз запуск такой легкий как будто горячий двиг.  Сегодня утром -12. Тоже заглох  после запуска. Со второго раза все норм.  Грешу на датчик температуры ОЖ. Ошибок ни каких не показывает. Проверяю обычной ОБД и смартфоном
Сегодня, машина сама не завелась. Нагрел феном датчик который перед дроссельной заслонкой и... Вуаля!!!))) Кто знает, подскажите номер этого датчика, пожалуйста.
Chrysler датчик температуры воздуха  5149182AB цена 2190р
Автомобиль: Jeep wk2
Ребят также самая проблема не заводится но подхватывает! Давление в рампе больше 3,свечи искру дают,по диагностике 0 ошибок,заслонка отрабатывает и обучена с педалью газа,датчик воздуха показывает правильную температуру,форсунки чистили,быстрый старт не помогает! Что может ещё быть!????🙏 3.6     2012
Изменено пользователем Anton0508
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Anton0508 вариантов море на самом деле, вплоть до съеденных распредвалов, с которыми можете обкрутиться и не заведёте.
Вы опишите, с чего все началось. Может был какой-то ремонт или просто утром пришёл и не заводится? А на горячую проблемы были или есть?
Может совпадение,а может и нет! Помыл двигатель без фанатизма конечно же через сутки перестала заводиться! Единственная ошибка была изначально P0175 типа не правильно смешивание топливновоздушной смеси,сбросили,после сутки еще отъездил и не смог завести больше! На данный момент все датчики прошли диагностику,с ними все впорядке! А черок не заводится😥🤔
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Anton0508 меня всегда удивлял это подход. Я вам ничего не расскажу, а вы догадайтесь почему у меня не заводится и что этому предшествовало.
Подозрение, что ошибку убрали, но проблему не устранили. На моем авто так же, ошибки скинули, датчики исправные, но как оказалось выдают не правельные параметры (один из них).
18 минут назад, Zabaikaletc сказал:
Судя по предыдущим обсуждением у Вас неисправен датчик температуры воздуха на всасе!? На своём диагностику проводил комп показывал что на всасе 18° когда на приборной панели 15° я думаю это не критично!
15 часов назад, MoparPlus сказал:
Ты извини,я здесь новичок! Предистория была изложена в другой теме и втой теме одноклубник  скинул ссылочку на эту тему с похожими симптомами!
WK2 3.6 датчики ОЖ или температуры воздуха я думаю тут не причём, если выдернуть разъём и авто заведётся.  Если после прогрева этих датчиков, как пишут завелась то, это просто случайность, прокомментируйте если я не прав!
В моем случае было, что в течении месяца утром при t - 9 мой Пару раз заводился с пятой попытки, а на прогретую нормально. Но на днях утром он не завёлся совсем, ошибок не было,в итоге я сперва решил проверить реле топливного насоса (под капотом), а именно кинул перемычку замкнул контакты 30 и 87А, авто завелась с пол оборота. Далее узнал, что по данному датчику была отзывная, позвонил ОД чтобы они поменяли.
Удачи!
Изменено пользователем Fjt
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 805 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    2. Графит
      • 7
      • 996
