Jeep Cherokee xj 1990 года до рестайлинг не выключается топливный насос
Автомобиль: Jeep Cherokee
Здравствуйте, мне 14 лет. Отец оставил мне jeep Cherokee xj 1990года не рестайлинг. Не выключается топливный насос, подскажите что делать.
Всем спасибо за ответы заранее.
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Поднять крышку блока предохранителей, прочитать на обратной стороне, где находится реле бензонасоса и поменять его на исправное. Получится- хорошо. Не получится- спрашивать дальше.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
@mr.Добрый Кот, спасибо буду пробывать, а где можно взять новое рыле
Изменено пользователем Lshmrzv
2014
AT
Купить в автомагазине. Они как правило не специфические. Надо вынуть старое и сходить показать его продавцу в магазине автозапчастей
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 303 гостя (Посмотреть всех)
    • AndreiGtn
    • The Punisher
    • Фургон
    • qop
    • LonesomeDove
    • MasDan
    • Rommel-86
    • AlexMalush
    • юрий421
    • CHAOS
    • alex.md
    • Михаил ЕКБ
    • BeAr58
    • Leo666
    • URRI 39
    • seeking
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    Дмитрий2208лето
    Дмитрий2208лето
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
