Mopar Kicker Audio Speaker Upgrade 6.5"
HANS
Автомобиль: Jeep'ы
Продам пару колонок 6.5" KICKER - штатный MOPAR апгрейд , парт номер комплекта 77KICK10. Подходят для прямой замены в следующих автомобилях:
2005-2006 Jeep Grand Cherokee
2005-2006 Jeep Commander
2004-2006 Dodge Durango
2005-2006 Dodge Dakota
2005-2006 Jeep Liberty (Cherokee)
2006- PT Cruiser
2007- Dodge Nitro
2007- Jeep Wrangler 2 Door/4 Door
Меняются болт-он ш штатные места, разъем подключения и крепежные места подходят безо всяких переделок.
Продажа практически по цене Квадратека. Колонки НОВЫЕ в упаковке, не ставились, не примерялись.
Инструкция по установке по ссылке.
Колонки в Москве, отправка обсуждается.
Цена 8 000 за пару, есть три пары колонок
mopar-77kick10-kicker-speaker-upgrade-pa
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 Limited 2006
О, класс! А в Либерти они куда ставятся - вперёд, в передние двери?
Вернее, в KJ Cherokee европейский
59
Автомобиль: Jeep'ы
6 минут назад, crushback сказал:
да, в задние двери. инструкция по установке по ссылке, стр 14
Jeep Liberty Rear Door Installation
хотя по описанию в передних дверях такие-же
Изменено пользователем HANS
абыдно!!! нету ничего, куда такой ништяк прикрутить....
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Александр, а характеристики где посмотреть?
59
Автомобиль: Jeep'ы
16 минут назад, seq2008 сказал:
Audio Speaker upgrade, includes (2) 6.5"", 75 Watt RMS, 150 Watt Max
все что нашел
287
3.7L
Вроде как на KJ 5.25'' идут?
Может и не прав,
поправьте...
Взято
тут
59
Автомобиль: Jeep'ы
3 минуты назад, seq2008 сказал:
Может и не прав,
поправьте...
Взято
тут
там прм в каментах пишут что не подошло) возможно зависит от модельного года и комплектации
287
3.7L
Интересный вариант, конечно,
но инфы маловато от официалов
а что за инфа нужна? Кикер всегда делал аксессуарные наборы для аудио, в свое время ставили их довольно часто, играют очень приятно
59
Автомобиль: Jeep'ы
могу только сказать что поставил себе в JK в саундбар - разница значительная. в переднюю панель тоже буду ставить
287
3.7L
Думается, при самостоятельном внедрении колхоза не избежать, а
для профи установщиков никаких проблем
59
Автомобиль: Jeep'ы
это как раз тот вариант когда не надо никакого колхоза - размер, крепежные параменты и разъем подключения подходят один в один. Это ШТАТНЫЙ набор MOPAR для замены колонок. Как ставить можно посмотреть в инструкции по ссылке в первом сообщении
  • Нравится 1
287
3.7L
2 минуты назад, up6 сказал:
На это можно ответить, что Крайслер тоже раньше...(ну Вы то, Андрей, знаете),
зато сейчас всё смотрится гораздо красивее
...то, что будет звучать лучше прежнего, верю
а что есть саундбар?
287
3.7L
Съёмная панель с динамиками
или полка звуковая, кому как
ПС: заинтриговал Александр, теперь придётся думать целый день
59
Автомобиль: Jeep'ы
панель на дуге безопасности под потолком, с колонками и освещением
  • Нравится 1
старею....
59
Автомобиль: Jeep'ы
продано
  • HANS закрыл тема
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 74478
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
