Mopar Kicker Audio Speaker Upgrade 6.5"
HANS
Автомобиль: Jeep'ы
Продам пару колонок 6.5" KICKER - штатный MOPAR апгрейд , парт номер комплекта 77KICK10. Подходят для прямой замены в следующих автомобилях:
2005-2006 Jeep Grand Cherokee
2005-2006 Jeep Commander
2004-2006 Dodge Durango
2005-2006 Dodge Dakota
2005-2006 Jeep Liberty (Cherokee)
2006- PT Cruiser
2007- Dodge Nitro
2007- Jeep Wrangler 2 Door/4 Door
Меняются болт-он ш штатные места, разъем подключения и крепежные места подходят безо всяких переделок.
Продажа практически по цене Квадратека. Колонки НОВЫЕ в упаковке, не ставились, не примерялись.
Инструкция по установке по ссылке.
Колонки в Москве, отправка обсуждается.
Цена 8 000 за пару, есть три пары колонок
mopar-77kick10-kicker-speaker-upgrade-pa
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 Limited 2006
О, класс! А в Либерти они куда ставятся - вперёд, в передние двери?
Вернее, в KJ Cherokee европейский
59
Автомобиль: Jeep'ы
6 минут назад, crushback сказал:
да, в задние двери. инструкция по установке по ссылке, стр 14
Jeep Liberty Rear Door Installation
хотя по описанию в передних дверях такие-же
Изменено пользователем HANS
абыдно!!! нету ничего, куда такой ништяк прикрутить....
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Александр, а характеристики где посмотреть?
59
Автомобиль: Jeep'ы
16 минут назад, seq2008 сказал:
Audio Speaker upgrade, includes (2) 6.5"", 75 Watt RMS, 150 Watt Max
все что нашел
287
3.7L
Вроде как на KJ 5.25'' идут?
Может и не прав,
поправьте...
Взято
тут
59
Автомобиль: Jeep'ы
3 минуты назад, seq2008 сказал:
Может и не прав,
поправьте...
Взято
тут
там прм в каментах пишут что не подошло) возможно зависит от модельного года и комплектации
287
3.7L
Интересный вариант, конечно,
но инфы маловато от официалов
а что за инфа нужна? Кикер всегда делал аксессуарные наборы для аудио, в свое время ставили их довольно часто, играют очень приятно
59
Автомобиль: Jeep'ы
могу только сказать что поставил себе в JK в саундбар - разница значительная. в переднюю панель тоже буду ставить
287
3.7L
Думается, при самостоятельном внедрении колхоза не избежать, а
для профи установщиков никаких проблем
59
Автомобиль: Jeep'ы
это как раз тот вариант когда не надо никакого колхоза - размер, крепежные параменты и разъем подключения подходят один в один. Это ШТАТНЫЙ набор MOPAR для замены колонок. Как ставить можно посмотреть в инструкции по ссылке в первом сообщении
  • Нравится 1
287
3.7L
2 минуты назад, up6 сказал:
На это можно ответить, что Крайслер тоже раньше...(ну Вы то, Андрей, знаете),
зато сейчас всё смотрится гораздо красивее
...то, что будет звучать лучше прежнего, верю
а что есть саундбар?
287
3.7L
Съёмная панель с динамиками
или полка звуковая, кому как
ПС: заинтриговал Александр, теперь придётся думать целый день
59
Автомобиль: Jeep'ы
панель на дуге безопасности под потолком, с колонками и освещением
  • Нравится 1
старею....
59
Автомобиль: Jeep'ы
продано
  • HANS закрыл тема
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Osmanov
    • Михаил Артурович
    • denbov
    • barm
    • brat-kondrat
    • ales1988
    • Rusich
    • Эдуард 35
    1. Compass с тряской мотора и ватным рулём
      Jeep Compass (MP) 2019 года с мотором 2.4 MultiAir приехал с двумя жалобами сразу: трясёт на холостых и руль стал тяжёлым, машина запаздывает на повороте. Симптомы из разных систем, поэтому в ТРС-Моторс разбирали их параллельно — часть по подвеске, часть по обслуживанию двигателя.
      Подключили wiTECH, опросили блоки: по двигателю чисто, ни пропусков, ни сбитых адаптаций. Это сразу убрало из версий пробитую катушку или мёртвую форсунку по конкретному цилиндру — там код вылезает быстро.
      Люфт в рулевых наконечниках и трещины в сайлентблоках
      Покачали колесо в горизонтальной плоскости и нашли люфт в рулевых наконечниках, тяги под замену. Передние нижние рычаги проверили следом: сайлентблоки с глубокими трещинами, материал расслоился и посадочные места уже не держат рычаг в правильном положении.
      Отсюда и тяжёлая, неточная реакция руля: рычаг гуляет, машина отрабатывает поворот с задержкой.
      Почему 2.4 MultiAir трясёт без ошибок в ECU
      MultiAir управляет впускными клапанами гидравликой вместо привычного распредвала: фазы и подъём задаёт масляное давление через электрогидравлический модуль над головкой. Такая схема чувствительна к качеству смеси, и на грязном дросселе с изношенными свечами горение гуляет от цикла к циклу.
      ECU пишет пропуски только тогда, когда их доля превышает заводской порог. На этих свечах и загрязнённом дросселе нестабильность уже есть, а до порога не дотягивает: симптом налицо, кода нет. Частая картина на 2.4 MultiAir в Compass и Renegade, поэтому первым шагом меняют свечи и чистят заслонку.
      Чем закончили ремонт Compass
      Рулевые тяги заменили обе сразу, чтобы после сход-развала не возвращаться за второй стороной. Сайлентблоки передних нижних рычагов поставили новые, затем машину загнали на стенд развал-схождения: со снятыми тягами углы заведомо сбиты, без регулировки выпускать нельзя.
      По мотору поставили комплект свечей и почистили дроссельную заслонку. На MultiAir это базовое обслуживание, которое чаще всего и пропускают.
      Что замечать владельцам Compass до критической стадии
      Руль стал ватным и машина запаздывает на повороте — смотрите рулевые наконечники и сайлентблоки передних рычагов. На Compass MP резина в передней подвеске сыплется от реагентов уже после нескольких зим, раньше регламента.
      Лёгкая дрожь на холостых без ошибок на приборке — повод проверить свечи и дроссель, а не катушки: катушки на 2.4 MultiAir обычно ходят дольше свечей, и без явных пропусков по цилиндру менять их рано. Если добавился свист с впуска или плавают холостые, проверяют датчик положения дросселя и патрубки. Та же логика работает на Jeep Renegade и Dodge Dart с этим же мотором.
    3. Графит
      • 100481
