Вырвало рулевую тягу WJ.
Сараевод
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
Правую нижнюю. Наконечник оригинальный, его пробег примерно 3 ткм. Этому предшествовали энергичные кручения рулём при завязших в глине передних колёсах.  Но думаю, что причина не только в этом. Хомут тяги в этом месте был стянут нештатным болтом М8. А должно быть М10.  Подозреваю, что болт растянулся и хомут ослаб. Наконечник менял в специализирующемся на джипах сервисе и мне не ничего не сказали.
Повезло, что это случилось при развороте на асфальте на пешеходной скорости. За 20 минут до того я летел 100+ по плохому асфальту с поворотами и обгонами.
В сети аналогичных случаев не нашёл. У кого-нибудь такое было?
такое бывает, когда коррозия внутри...
33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
оригинальные болты то еще гумно тоже. у меня они были подковой...  один сломался при выкручивании.
тут похоже что новый болт пластилиновый. хотя и недокрутить могли. надо экспертизу думается. могло всё закончиться печально..
20
Автомобиль: WJ 99 4
На головке штатного болта стоит маркировка 9,8. Должен быть прочный. А нештатный болт да, был пластилиновый. Получил тяги от Джефферсона, у них губки хомутов после затяжки параллельны друг другу и болты прямые. А у старых тяг они почти соприкасались. Видимо, резьба внутри тяг со временем теряет металл от коррозии и хомут надо стягивать всё сильнее и сильнее, чтобы сжать наконечник.  Угол меняется и болт гнётся.
Изменено пользователем Сараевод
62
В 20.11.2020 в 20:09, Сараевод сказал:
Да было такое,  по причине
В 20.11.2020 в 20:23, up6 сказал:
 коррозия внутри...
Даже на глаз было видно что съедена резьба внутри самой тяги, поменял тягу и все.
20
Автомобиль: WJ 99 4
Новые неоригинальные тяги стоят относительно недорого.
NTY SDK-CH-038  ~ 1500р. - это верхняя.
NTY SDK-CH-039 ~ 3000р. - это нижняя.
O.E BRAND DM3041452S ~ 4800р.  - тоже нижняя.
У меня этот вопрос закрыт, но всё равно интересно, кто-нибудь брал, как там качество?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • Gespinst
    • Александр0757
    • Vladimir SPb
    • Serge100
    • maximusg1977
    1. Графит
      • 7
      • 866
