Ali фары
7439
Автомобиль: jeep grand cherokee
renegade
Интересует качество - терпимо или не стОит ?
Хочется галоген поменять на Х-образные или последнего рестайла, но страшно :)
Может есть у кого то опыт ? :)
Автомобиль: GC wk2
1. фара пластиковая
2. свет даже в би-лед сомнитильный(мне на галогене было комфортней).
А по яркости дхо и работе, никаких проблем)
renegade
8 часов назад, roshpower сказал:
1. фара пластиковая
То есть, никакой тряски и смещения пятна нет ?
Просто начитался тут всякого - страшно :)
По-идее, по городу только жена ездит - трассы нет, где критична яркость сильно. При этом, с галогеном мне не очень понравилось. И форма еще фар такая, что загрязняются быстро и какой бы свет не был - все равно не видно :)
Автомобиль: GC wk2
9 часов назад, 7439 сказал:
тряски и смещений не было. я заказал у китайца би-лед линзы и лед в дальний. Вот на дальнем светило хорошо) а ближний надо было настраивать и мне показалось что тускловатый свет.  Ну и плюсом что китай фары очень легко разбираются для замены линз и можно вкорячить туда что захочешь))) как бы я ненавидел китайца который мне фары продал не на ту машину, придраться не к чему.
renegade
13 минут назад, roshpower сказал:
Стало быть, пока можно не переживать и ждать оптику - возможно, все будет красиво :)
Автомобиль: GC wk2
6 часов назад, 7439 сказал:
Спойлер
Видео как работают фары
renegade
  Показать контент
я на Драйве2 видел этот ГЧ - там же какие то проблемы по подключению вроде ?
Автомобиль: GC wk2
по подключению - без проблем. а вот с установкой на рестайл возникли проблемы. они только на дорест подходят
renegade
5 часов назад, roshpower сказал:
мне повезло - у меня рестайл и фары мне прям сильно нравятся на ГЧ родные :)
вот на ренегад бы нормально встали :)
  • 4 месяца спустя...
renegade
Фары нормально встали, светят лучше галогена безусловно. Дальний невнятный - по воробьям :) Регулировки нет.
Автомобиль: еще не купил
В 20.04.2021 в 15:05, 7439 сказал:
а можно ссылку на али? ) на эти фары
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012
Всем доброго дня!
Продаю комплект новых в упаковке фар MAGNETI MARELLI / Automotive lighting для RENEGADE SUV (BU, B1, BV), 07.2014-
Это оригинальный производитель для данной машины MAGNETI MARELLI / Automotive lighting, т.е. фары оригинальные.
Цена за комплект 100 000руб.
ЛЕВАЯ: Номера по
MAGNETI MARELLI / Automotive lighting: 712483701129 или ­LPP222
OE: 51953110 или 52102755
ПРАВАЯ: Номера по
MAGNETI MARELLI / Automotive lighting: 712483601129 или ­LPP221
OE: 51953107 или 52102754
Вопросы в личку.
Изменено пользователем trianon
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Intrepid
    • Waga_koleso
    • Sergey Commander
    • AVK
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
