75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
- kapitalist
- kupr_vi
- Владимир 4х4
- Alexey.Kor
- ВОКер
- Eremeeff
- Сергей778
- Rusich
- Rommel-86
- makc002
- DrX-ray
- alex1812
- l0m
- u55r
записей - 12
комментариев - 18069
- 3
записи - 5
комментариев - 579
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296369
