Добрый день. Решил сменить гидрокомпенсаторы, снял крышку на левой голове и обратил внимание, что в этом месте (желтое выделение на рисунке) цепь свободно поднимается пальцами, т.е. натяжения совсем нет. Это нормально, что на успокоителе цепь свободна?
Дополню тему ссылками на сходные с мои случаем ситуации:
1. 4.7 timing ticking clicking issue
2. 4.7 Timing Chain Tensioner Clicking
3. Dodge Dakota 4.7 chain tensioner noises
4. 2002 Dodge Dakota 4.7L Timing Chain - Not rod bearing!!
У меня при прокручивании КВ наблюдается ситуация, в точности совпадающая по ссылке #2. Гидронатяжитель то выдвигается, натягивая цепь, то втягивается и тогда цепь ослабевает. Не пойму, в чем механика такого поведения.
Из комментов в приведенных ссылках не могу с полной уверенностью сказать, что проблема только в натяжителе и она не имеет причиной другие не очевидные моменты (например, маслонасос или грязный канал подвода масла). Однозначно, на причину в натяжителе указывает только комментарий John Smith3 года назад (изменено) из первой ссылки.
Еще, обратил внимание, что левый натяжитель отличается от правого наличием пластины, которая прилегает к блоку и только одним отверстием для подвода масла (к слову, намного меньшего диаметра чем на правом). Отверстия для слива нет вообще.
В общем, пока одни вопросы. Хотелось бы услышать мнения, прошедших через замену ГРМ на подобном двигателе, как было с натяжением левой цепи у вас. Или тех, кто просто снимал крышки и обращал внимание на поведение цепи при прокручивании КВ.
Изменено пользователем userasu
