Подам комлект колёс 265/60/18
RomahaWK2
Автомобиль: JGC WK2
Резина Nokian Hakkapilitta 8 SUV, по износу даже индикатор 8 ещё даже не стерся. Повреждений (грыж, порезов, заплаток и т.д.) нет. Шипы все на месте.
Диски оригинал, ровные, не правились, проблем при балансировке нет никаких. Косметические недостатки имеются.
Датчики давления Autel, работают чётко.
Цена за все - 55.000.
Территориально - Московская область, Нахабино.
Возможно разбить элементы, при наличии покупателей одновременно на диски и резину.
IMG_20201206_101658.thumb.jpg.a51fe25d711aa3024c51298f2eea092f.jpgIMG_20201206_101650.thumb.jpg.464e57998bd7a015b29b746a4ca88572.jpgIMG_20201206_101636.thumb.jpg.090ffb697ec445a78d00a721f4382eca.jpgIMG_20201206_101627.thumb.jpg.ca3098571f3b5323a87176368540d360.jpgIMG_20201206_101744.thumb.jpg.69c91a70cac23ebb7e11def57afe0772.jpg
Изменено пользователем RomahaWK2
Почему продаёте ?
113
Автомобиль: JGC WK2
Приглянулся хороший комплект колёс R20 на дисках с дизайном рестайла 2017 г. Очень уж возникло желание поставить себе. Если уйдут, то свой комплект сниму с продажи.
Автомобиль: JGC WK2
Нужный комлект ушёл.
Если кому интересно, то готов обменяться на комлект R20 с моей или Вашей доплатой.
33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
День добрый.
Лот снят с продажи, только обмен на 20"?
P.S. Купил WK2 (2013г) и хочу "зимний комплект" R19 с "демисезонной" йогогамой заменить. Обмен не предлагаю, ибо R19.
113
Автомобиль: JGC WK2
28 минут назад, ВОКер сказал:
День добрый.
Приветствую! Могу продать, но нужно несколько дней, чтобы решить вопрос с покупкой R20 дисков и резины. В период Новогодних праздников могу комплект привезти в Москву (желательно центр, СЗАО, ЗАО, ЮЗАО)
33
43 минуты назад, RomahaWK2 сказал:
Тогда два вопроса:
1. Резина какого года выпуска?
2. Датчики на рейсталинге 2014г. будут работать?
113
Автомобиль: JGC WK2
33 минуты назад, ВОКер сказал:
Тогда два вопроса:
Резина 2015 года, одно колесо 2014 (все куплены одновременно новыми)
 По датчикам все чётко, сейчас сам их использую на своём Джипе 2014 года.
Если необходимо сделать дополнительные фото, скажите, без проблем сделаю.
33
В 28.12.2020 в 18:37, RomahaWK2 сказал:
Вечер добрый. Роман, переспал с мыслей о замене и решил купить новые шины на имеющиеся диски. Прошу прощения за беспокойство.
113
Автомобиль: JGC WK2
15 минут назад, ВОКер сказал:
Добрый вечер! Полный порядок! С наступающим Новым годом
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • Коля78
    • ivanpetrov_82
    • AS8
    • Alex745
    • Александр 45
    • Killreal
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 14
      • 100562
