Автомобиль: Чирок KJ 2.8 CRD
Соклбуники, день добрый!
Есть есть вопросов:
1. Можно ли поменять руль на Чирке 2005г на какой нить другой? например от Гранда?
2. У меня нет регулировки по вылету (она вообще у кого нить есть?) можно ли ее поставить от аналогичной по технике машинки, опять же, от Гранда, например?
3. Не работают кнопки на руле и гудок. Скинул подушку (руль открутить не получилось) думал там тупо не подключены контакты, но нет - всё на месте. Получается проблема в контактном круглом шлейфе?
думаю красиво не будет, будет колхозно
если все подключено, то, обычно, шлейф
@up6 понял
А что по поводу вылета руля? нельзя его как нить приколхозить от других схожих моделей?
технически, наверное, можно... но я таких поделок не видел, думаю владельцы приспосабливаются к штатному варианту
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 772 гостя (Посмотреть всех)
    • Олег Ялта
    • HIA111
    • Maxigal
    • Алексец
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    Ali-bek
    Ali-bek
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
