Соклбуники, день добрый!
Есть есть вопросов:
1. Можно ли поменять руль на Чирке 2005г на какой нить другой? например от Гранда?
2. У меня нет регулировки по вылету (она вообще у кого нить есть?) можно ли ее поставить от аналогичной по технике машинки, опять же, от Гранда, например?
3. Не работают кнопки на руле и гудок. Скинул подушку (руль открутить не получилось) думал там тупо не подключены контакты, но нет - всё на месте. Получается проблема в контактном круглом шлейфе?
