Автор Илья_СХ27
24 дня и 4 часа
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Зимой работает вентилятор охлаждения ож постоянно температура ож не растёт
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
- Евгений 77
- Йода
- Giraffe
- Kyl
- Dizel Man
- КБВ
- Кусака Мадагаскарская
- Wally
- gluschich
- dremych
- Егор Пятигорск
- Полисандр
- GBBG
комментариев - 292400
комментариев - 36231
