Внутренняя течь охладителя EGR
igor_kali
Автомобиль: WK2 3.0 Diesel
Сразу обозначу, что перелопатил и этот форум и другие, включая амерские, но ответа не нашел.
Итак, имею Grand Cherokee 3.0 Ecodiesel, 2018, американец, c Adblue, EGR и угольным фильтром DPF.
С машиной все в полном порядке, пробег 25 тыс км и проблем нет вообще никаких. Узнал о том, что месяц назад была анонсирована отзывная кампания W79 из-за внутренней течи охладителя EGR, в результате которой охлаждайка может попасть во впуск и привести к возгоранию.
Нигде в Интернет нет информации о новом кулере именно для WK2, но есть некие обсуждения на форуме RAM 1500 с таким же двигателем, где люди приводят номера детали, которую им меняли еще год назад.
В связи с тем что EGR сам по себе вред и рано или поздно его прийдется отключать - я решил озаботиться этим вопросом уже сейчас, пока он работает и ничего не беспокоит.
Но изначально я всполошился именно из-за отзывной кампании, т.к. не хочется ездить и переживать.
Что именно я хотел бы: отключить EGR программным способом. Так как клапан будет закрыт, то охлаждайка не попадет во впускной тракт, значит и проблема воспламенения уйдет.
Может ли кто-то ответить что будет если все таки течь начнется? Сможет ли охлаждайка заполнить собой трубку, идущую ко впуску и просочиться через закрытый клапан EGR и, как следствие, привести к воспламенению?
Если это физически невозможно - то я остановлюсь на программном отключении.
Если же риск пожара останется - значит нужно удалять трубку-соединитель между охладителем и впуском и глушить дырки заглушками.
Но, что если и в таком состоянии произойдет течь? Куда пойдет охлаждайка? С поправкой на то, что течь будет внутренняя, значит она будет заполнять внутреннее пространство и единственный путь у нее будет идти в выпуск? Останутся ли риски?
42
Автомобиль: В поиске
Охлаждайка не горючий состав...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Slava52
    • Коля78
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 74060
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
