Сильно потеют стекла в салоне
Стальной проект
Столкнулся с проблемой: сильно потеют стёкла в салоне, такое ощущение, как в бане, подскажите, что может быть неисправно. При этом кондиционер работает, но не помогает. Проблема возникла при наступлении холодов, примерно в конце октября.
1 466
Это может возникать по целому ряду причин:
1. Забит салонный фильтр.
2. Испаритель кондея зарос "шубой" из пыли и мусора, если долго ездили без фильтра.
3. Заслонка рециркуляции сломалась/зависла и не открывается на забор воздуха снаружи.
4. Забиты грязью или еще чем "жабры" в задней части кузова.
5. Где-то в салоне  имеется постоянный источник влаги.
т.е. проблема в хорошей вентиляции салона, неважно с кондеем или без.
Спасибо за совет) а заслонка рециркуляции и вправду не работает
  • 7 месяцев спустя...
803
14.01.2021 в 13:00, shurilla сказал:
 а как и чем они забиваются? и как , через что вентилируется ? я просто хочу найти причину высокой влажности после дождя  в моем компасе....
1 466
@sanityclause
Не подскажу конкретно про компас,  я им не владел. У меня в гранде есть решётки в боковых внутренних обшивках багажника. За ними на кузове есть т.н. "жабры" - гибкие резиновые жалюзи, которые пропускают поток воздуха из салона наружу и не пропускают обратно (слипаются лепестки).  Эти "жабры" доступны снаружи, если снять задний фонарь. Вот фото для примера:
Возможно на других авто жабры находятся ниже, за облицовкой заднего бампера.
Автомобиль: Джип компас 2008
Обрати внимание на уровень антифриза..нет ли потери..я сталкивался с таким..радиатор печки в салоне начал течь..либо под капотом потеря..тоже будет запотевать..и наврядли заслонка рециркуляции виновата..
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Takar999 как раз заслонка и виновата, это пройденный этап на многих родственных машинах с аналогичной конструкцией печки. Ломает ось внутри актуатора. Разбираете, чините, собираете и больше не потеете.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
