№ деталей по каталогу
Автомобиль: Grand Cherokee
0 CRD
Old Man Emu +2"
Братцы, подскажите номерок "платиновой" накладки на губу переднего бампера.
Изменено пользователем S-L
Автомобиль: Jeep WK2 3
0 овер.
может кто нибудь из владельцев 3,0 дизелей заказывал бензобак на свое авто? Скиньте номер детали. А то у меня он потек, я позвонил в Форис (СПб)- стоит 79000 да замена 20К, я со стула и упал... Позвонил в Академию - говорят примерно 50К, а на бензиновую модель стоит всего 10К. Нашел пару фирм таскающих из германии запчасти- получается 22-25К, но у меня уже вкрались сомнения, а вдруг привезут бак от бензиновой версии. В общем прикол. У знакомых ребят сняли поддон-защиту с баком, пока временно переварили-заварили (потом выложу отчет). В общем в защите маленькие сливные отверстия забиваются мгновенно, и получается что бак лежит в смеси воды и снега-грязи. В общем номер бака дизельной версии от 2005г.в. пригодится многим владельцам (к сожалению)
0 овер.
Повторю просьбу о номере детальки под названием - бензобак для дизеля 3,0. Бак у Grand Cherokee и Commander одинаковый. Заранее спасибо!
Kia rio 2012г.в.
Без вина очень тяжко выцеплять такие детали, бак на 3х литровый турбодизель WH/XK 2006 модельного года - 05174695AA
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Нужен номер б лока psm на WJ 99 год -4.7
Хотел прикупить блок но на разборке просят номер, а у меня его невидно -закрашен , вот и нужна ваша помощь . Кто знает напишите все что обычно просят для покупки.
Автомобиль: WJ
хомут на патрубок турбины, странный хомут у самой турбины стоит
9199972717
может кто знает номер детали =)
Изменено пользователем Veter
Доброго времени суток.Полетел передний правый шрус Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 1999 г.в. НЕ могу найти каталожный номер для закза в EXIST.Мож кто заказывал подскажите???Заранее благодарен.
Автомобиль: TRX 6.2
Привет. Попробуй например через автоклондайк номер узнать...там попроще=)
и там чет не то пишет
Автомобиль: Audi & VOLVO
получается только такой CH-020A48
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Подскажите номера поводков передних дворников на WJ.
Всем привет!
подскажите код мас.фильтра,воздушного,топливного,Jeep GC CRD3.0 WH 2008, хочу заказать заранее через экзист,
П.С. кста если нужно есть код дешевого салонного фильтра (05013595АА)...
Автомобиль: tahoe
Доброе утро всем! Подскажите пожалуйста: нашёл на форуме код топливного фильтра - 52100283AF/D/G, есть ли разница в буквах? у меня 4.7 2001г
Изменено пользователем kilka
Автомобиль: Grand Сherokee ZJ 5.2
Вечер добрый! Ищу мозги для своего гранда, нашел с таким номером 56044356AC, вот только на сервисе не знают, смогут ли их прописать, они разные бывают и какие-то приходиться менять вместе с иммобилайзером, личинкой и ключами. Как бы собственно узнать подойдет ли этот номер?
что за сервис?
три а сервис, на калужской
чтобы прописать мозги к авто, необходим доступ у дилерскому ресурсу для получения ПИН-кода иммобилайзера - те кто ПИН получить не может, вешают людям лапшу на уши и требуют привезти им весь набор - мозги + иммобилайзер + личинка + ключ - мораль - езжайте к дилеру - будет дешевле...
з.ы. вопрос не по теме - зачем меняете мозги - на дизеле они выходят из строя раз в 100 лет...
абсолютно все показатели выдаются неправильно начиная от напряжения вплоть до высоты над уровнем моря))вся проводка проверена не в одном сервисе, там все в порядке, после диагностики мозгов приговорили центральную микросхему. Вот этот раз из ста лет видимо настал((
Т.е. если с этими мозгами (56044356AC) приехать к офдилеру, то проблем никаких не возникнет? А то мозгу у офдилера покупать уж СОВСЕМ не гуманно...
ВИН машины можно? у дилера мозг будет стоить тысяч 120... Какие ошибки присутствовали в мозгах при озвученных проблемах?
Вот, вот, а б/у за 15 предлагают, ВИН 1J8GWE8232Y111087, конкретные ошибки не вспомню, но все датчики, но какие-то выдают, а какие-то вообще пишет, что не дают сигнал,
Изменено пользователем Jeepar
Мозги с номером 56044356AC подойдут на Вашу машину, я советую (если позволите) Вам приехать с этими мозгами к дилеру и попросить прописать их к автомобилю...
Спасибо!Закажу тогда их, если в "три а" не смогут прописать, тогда погоню к офицалам.
Автомобиль: tahoe
подскажите/проверьте пожалуйтса номера по 545RFE, в скобках указываю то, что попробовал найти сам:
-картер акпп (05013681AA и 04800078AA - какая разница?)
-2 фильтра акпп (05013470AC/05015267AC и 04799 662)
-прокладка акпп (не нашёл;( )
-масло атф+4 (05013457AA)
Автомобиль: .
@kilka,
1.
05013681AA для 4wd
04800078AA для 2wd
номера верны
05013470AC для 4wd
05015267AC для 2wd
04799 662 верно
тоже не увидел. я так понимаю, там герметик
4. не подскажу
Автомобиль: .
@kilka, да, он самый :rolleyes:
начни познавать Jeep отсюда http://jeep.avtograd.ru
раздатка
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/xfer.htm
в 2wd рычага управления раздаткой нет
Автомобиль: .
@kilka, Артем
нашел по пункту 4
Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 1L) 0VU02152
Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 4L) 05103531EA
Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 5L) 0VU02153AC
зацени вот эту темку http://jeep4x4club.ru/topic/6080-katalog-zch/
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 275 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • Yugin
    • SlavN
    • BlindBird
    • DeepGreen
    • Gaposha
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    vadek26
    vadek26
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
