Мокрый пол водительского места
Коллеги, замучился с проблемой мокрого пола с водительской стороны. Просмотрел уже всё, может кто сталкивался? Вроде всё герметично, но ковролин во влажную погоду сырой, посмотрел под ним - там, на первый взгляд, все пробки и швы герметичны.
Может есть какие-то типичные места устранения?
Сверху ни откуда не капает, ковролин сырой только в самой  нише, по бокам он сухой, т.е.  сверху ни откуда не капает!
Изменено пользователем Vladimir.T
Открой  капот,справа в  нише  между  стеклом  и  мото отсеком  ,есть  дыра,возьми металлическую  проволоку  5мм и  длиной  метра полтора,  и  пошеруди  ! С низу  справа  появится  мусор,если  появится, пролей  аккуратно этот  слив  водой ,посмотри  вода  под  машиной  появилась  (сколько   пролил)!
@Vladimir.T
1. У вас забились мусором боковые сливы под жабо, прикрытые резиной. Снимаете поводки, снимаете жабо и добротно всё отмываете.
2. Первый пункт статьи https://moparplus.ru/salon-dodzh-kalibr-sluchai-iz-praktiki/
3. Проблемы с герметиком лобового стекла.
4. Прочие чудеса (их предостаточно).
Прочистил место для стекания жидкости еще 3 месяца назад, затем наступили морозы и всё более менее сухо, но сейчас наступила оттепель. Поднял ковролин и сырость по средине водительской ниши, бока сухие! Сбоку, на первый взгляд, везде сухо. Сейчас всё просушил, буду смотреть дальше, о результатах отпишусь....
  • Сергей Самара 78
  • Виталий Т.
    • 24 Записи
    • 40923 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211056 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451910 Просмотров
