Автомобиль заводиться и глохнет. Ошибка В2224.
Валерий 4х4
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD
Добрый вечер. Извиняюсь за повторную тему,но в тех что есть решение не нашёл.  Jeep Grand Cherokee wk2 3.0crd дорестайл. Заводиться и глохнет , после 5 ти раз вкл. , выкл. Заблокирован стартер.  Сканер показал ошибку В2224.  Догадываюсь что замок зажигания под замену и все вытекающие из этого. Говорят что это только ОД в силе сделать.  Или есть другие варианты решения.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Валерий 4х4 добрый день. Не обязательно быть дилером, хватит сканера и онлацн доступа.
поддержу Дениса, ставить новый замок и удалять блокировку...
@MoparPlus
1 час назад, MoparPlus сказал:
@MoparPlus
Спасибо большое.
@up6 то есть я правильно понимаю что виноват именно замок?
думаю да... обычно это ошибка говорит о его дороге в страну вечной охоты
@up6 спасибо.  Я живу в Германии и наши "Додики "  все отправлют отправляют к официалам.
тогда это будет вам стоить совсем кучеряво, если идти по официальному пути
43
Автомобиль: 0.9
ничего не удалять, отвезти замок не ремонт, в германии это тоже делают
да, можно починить, а потом удалить и уже потом поменять... тоже вариант... преодолевай и окрепнешь...
@up6 Да у ОД. будет стоит кучеряво.
Если замок на ремонт отдать, потом всёравно его к машине привязывать нужно?
я никогда не занимался такой резьбой по калу, тут есть более опытные советчики в этом вопросе, обычно решает проблему замена... очень часто причина может быть не только в замке, но и в подклинивающем блокираторе... отсюда и были рекомендации по его удалению... если у Вас этого никто не делает, то придется менять 2 детали... по поводу ремонта - считаю это чушью и выкинутыми деньгами
в РФ бюджет этого ремонта 200 евро на запчасти и 150 евро на работу... большинство готово сделать это и забыть на несколько лет
Ну за 350 евро я тоже согласен.  Это можно пережить.  Спасибо за помощь.  Всех благ.
взаимно
43
Автомобиль: 0.9
2 часа назад, up6 сказал:
а моторчики редуктора ремонтировать, это не резьба по калу, какждый выкручивается как может, в соответствии со своими возможностями , если бы все были богатыми то не покупали старые машины.
так я и моторчики не ремонтирую... опять мимо кассы
Мужики, подскажите , как удалить блокиратор руля. Блин, приехал эвакуатор, а руль не повернуть.  Может и причина была вся из-за блокиратора.
его нельзя просто удалить и уехать... без него иммо не даст команду на запуск... придется его выламывать и ехать на замену 2 блоков
он щелкает при ключе в замке?
Что я и догадывался.  Завтра с утра пойду выламывать. Мороз на улице.  Удовольствие получу.
Спасибо.
вызывайте манипулятор и везите в сервис, либо найдите статью, как это делать правильно и куда бить молотком
2 минуты назад, up6 сказал:
Да щёлкает.
тогда руль должен по идее крутиться, покачайте его туда сюда включая зажигание ключиком, может язычок блокиратора застрял в пазу
1 минуту назад, up6 сказал:
Машина стоит на парковке возле дома. Манипулятор думаю не приедет.
разбирайте дом... Jeep важнее
Ок. Сейчас пойду спущусь,  попробую
Хахаха
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Валерий 4х4 Держите подсказку куда бить. Только не промажьте и не переусердствуйте, а то закончится печально.
https://moparplus.ru/blokirator-rulya-grand-cheroki-wk2-kak-snyat/
Припарка мёртвому это всё.  Крутил ключом раз пятнадцать.
тогда курите ссылку Дениса и настраивайтесь на борьбу
Решил не ломать ничего и чуть ли не разобрав пол дома, так как (Джип важнее) затащил его на прицеп и оттащил к официалам . В понедельник будут что то делать.  О результатах отпишусь если интересно.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • severOK
    • Vladimir_
    • Yugin
    • Мурат70
    • Rus174
    • Klimovmv
    1. Графит
      • 7
      • 894
