Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Вообщем тема такая. Купил Jeep Cherokee KK
расширители колесных арок передних сломаны крепления и нет подкрылков. Что делать, где искать все обшарил. Какие есть альтернативы? Шумит вискомуфта заказал usm кто ставил? Далее на панели горят подушка, esp и другие значки сервис говорит что менять кольцо SRS якобы на него жалуется какой то угол там. Помогите так же найти сервис по обслуживанию JEEP в Краснодаре!
заграница нам поможет, если что...
USM дерьмо, такие вещи только оригинал
считайте ошибки - если шлейф, то все решаемо..
1 час назад, up6 сказал:
Не согласен это сша. Что тогда?
так я и спорю, сами поймете, покатаетесь, выкинете и поставите оригинальную муфту... будет она называться MOPAR
1 минуту назад, up6 сказал:
Mopar такой в поиске даже не было) цена вопроса?
видимо вы еще молодой пользователь... пишите вин и посмотрим..
7 минут назад, up6 сказал:
1J8GNB8K98W280942
2 часа назад, up6 сказал:
13500 и 2 рабочих дня по срокам
Цены как у авицены)))
почем srs кольцо (рулевой шлейф)?
и нужны подкрылки передние и расширители передних крыльев либо оригинал, либо аналог!
зато работает, пока это не сильно вас тревожит, но летом ситуация может поменяться, особенно в жару... по остальному чуть позже смогу...
2 минуты назад, up6 сказал:
Ок жду
подрулевой шлейф в сборе оригинал 10500 и 3-4 дня
по расширителям и подкрылкам - такие штуки всегда недешевы, пошуршите еще по авито и прочим местам... если нет, то в штатах они есть... привезти можно...
3 минуты назад, up6 сказал:
По шлейфу дорого, а вот по расширителям можно цену если не сложно?
думаю нет смысла... они дороже шлейфа...
Патрубок забора воздуха с улицы на воздушный фильтр который мягкий сколько стоит?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 304 гостей (Посмотреть всех)
    • MSK05
    • Den1983
    • BlindHorse
    • srs3491
    • evgens70
    • Leshiy1979
    • Yurank
    • Алекс26
    • Baskerville
    • al_ch
    • ashom
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Диагностика в нашем сервисе показала, что классические причины перегрева – неисправный термостат, помпа или воздушные пробки – в данном случае отсутствовали. Внимание наших специалистов привлекла так называемая «радиаторная группа». У современных автомобилей, включая Jeep, радиаторы установлены очень плотно, образуя единый «сэндвич». Спереди обычно стоит конденсор кондиционера, за ним – основной радиатор охлаждения, а на дизельных версиях добавляется еще и интеркулер. Такая компоновка создает идеальные условия для накопления грязи, тополиного пуха и дорожной пыли. Со временем этот слой уплотняется, превращаясь в настоящую войлочную «шубу», которая не пропускает воздух. Вентилятор просто не в состоянии протолкнуть достаточный объем воздуха через эту преграду, что и приводит к резкому снижению эффективности охлаждения.
      Как выполняется чистка и промывка радиаторов
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.
      Чтобы избежать подобных проблем с вашим Jeep Compass или другим автомобилем, мы настоятельно рекомендуем проводить профилактическую чистку радиаторного блока не реже одного раза в два года. Это особенно важно для жителей городов, где много пыли, и для тех, кто часто ездит за город в весенне-летний период, когда активно летает тополиный пух. Процедура не занимает много времени, но надежно защищает от риска перегрева и последующего капитального ремонта двигателя. Специалисты TRS Motors имеют большой опыт обслуживания внедорожников и готовы быстро помочь вашему автомобилю. Не ждите, пока стрелка температуры окажется в красной зоне – позаботьтесь о профилактике заранее. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.https://jeep4x4club.ru/blogs/submit/?id=353#
    Yazzzzz
    Yazzzzz
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
