Пружины на WJ
Proshka
Хочу тебя расстроить. Сток это 50см, ап кантри это 52см.
Автомобиль: Лексус РХ 350
Ну ладно, пусть не Ап кантри, но передок стал очень хорошо идти по всем ямкам!!! Я просто рад!!!
Да, когда менял пружины заметил что мост почти отполирован в местах упора отбойником, думаю сейчас такого не будет!!!
Кстате, а откуда данные? Просто никто толком не знает сколько должен быть сток!
Тогда получается у меня пружины родные не просели, а просто сдохли на работе !!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
откуда такая информация?
есть какие-то подтверждения или это личные доводы?
я раз 10 спрашивал у людей, делающих подобные заявления, никто так и не ответил...
Есть опыт установки новых пружин и передних и задних. Везде было по 50 см.
Автомобиль: WG-1999. 4L
Ну вот и я впердолил на передок волговские с толстыми ( усиленными) резинками. Было 43 стало 50 см. На зад переставил снятые передние с волговскими же тонкими резинками. Было 45 стало 51 см. Такие дела..
Изменено пользователем exabote
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Красава Антон! Как ощущения?! Двухрисочные поставил!?
Просто новые оригинальные ставил ????
Получается сильно проседают пружинки!!!! Да перед покупкой б/у пружин я попросил замерить расстояние на машине доноре - было везде 48см.
Видать дизельные пружины меньше проседают!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7crd limited; 4.7 h.o 2005
Люди разговаривают на непонятном для меня языке:)
Где можно про лифт этот почитать?
И сколько должно быть нормальное растояние от центра до арки?!
Мне так наоборот кажется что у меня высоковат, и мне не особо нравится.
7 H.O.
а вот на этот вопрос точно ответить никто не может
есть версия, что сток это 18"
есть версия, что 50см (пишут, что личный опыт установки новых пружин) правда не понятно каких, т.к. на вжик их выпускалось видов 6 или 8
я подошел к вопросу не тривиально :)
если внимательно разглядывать вжики на рекламных фотках/роликах/картинках/схемах и во всяческих каталогах (именно такие, не личные фотки и видео), то можно сделать вывод о том, что расстояние от края колеса (резины) до края арки примерно соответствует размеру выштамповки крыла, а учитывая что на таких фотках/роликах/картинках/схемах вжик обут в стандартные 29" шины, то можно и посчитать сантиметры, ну или дюймы, кому как нравится.
мне больше верится, что в стоке расстояние 18".
еще инфа в пользу 18"
есть опыт (не мой) установки лифт комплектов дающих +2-2,5" на 4,7
так вот, при установке комплекта от трейл-мастер +2" искомое расстояние составило спереди 50см, сзади 51см
при установке пружин расти-коилс +2,5" искомое расстояние составило спереди 50см, сзади 52см
это уже как-бы факты, про трейл-мастер много чего написано но факт остается фактом, про расти тоже много чего написано, и много хорошего
ну и еще, просто мысль, мне кажется не может заводская пружина просесть на 4-6 см, это очень много
PS все выше сказанное имхо и личное наблюдение.
PSS для дизеля наверное справедливо 19" т.к. установка пружин с дизеля на бенз, последний приподнимается примерно на 1"
Изменено пользователем Kivin
@Kivin, я ставил на перед волговские с 2 рисками, на зад рей бестос. Про волговские скромно умолчим, а вот пружины от рея бестоса шли как замена штатным, на сайте у них клятвенные заверения что как оригинал тютелька в тютельку. По факту оказалось что они на 1 мм толще. Длинна пружин как передних, так и задних была точно такой-же как и у оригинала. Если пружины под лифт 2", тогда они должны быть на 1-2 витка выше, ну так, чисто теоретически.
7 H.O.
как замена каким?
их же куча разных:
перед:
Запчасть Код Жёсткость
5208 8262 - ZKE,ZYE - 845 lb
5208 8263 - ZKF,ZYF - 900 lb
5208 8264 - ZKG,ZYG - 960 lb
5208 8265 - ZKH,ZYH - 1020 lb
5208 8267 - ZLE,ZZE - 820 lb (комплектация up country)
5208 8268 - ZLF,ZZF - 930 lb (комплектация up country)
5208 8269 - ZK1,ZY1 - 1085 lb
5208 9421 - ZLG,ZZG - 1000 lb
зад:
Запчасть Код
5208 8343 - ZKW,ZYW
5208 8344 - ZLV,ZZV - комплектация up country
5208 8345 - ZLW,ZZW - комплектация up country
5208 8404 - ZKY,ZYY
5208 8550 - ZKX,ZYX
5208 8551 - ZLU,ZZU
52089 500AA - ZKZ,ZYZ
запросто из-за 1мм толщины они оказались жестче (при одинаковой длине), соответственно жип приподнялся
совсем не факт, могут быть просто толще, а могут быть вообще одинаковыми но кол-во витков больше, а может просто жестче при прочих равных.
из личного опыта - пружины добинсон были абсолютно одинаковые с оригинальными пружинами на сузуки гранд витара, однако машина поднялась на заявленные 2".
Поставил с двумя рисками. Рулежка практически не изменилась. Руль немного ушел влево, градусов на 5, не более. Ну да это ерунда, конечно. Кочки пропали как класс :) Амортизаторы на выходе не стучат - проверял на знакомой кочке. Цена вопроса - 2000 рублей.
Да, пружины от 31105 они же от 24-ой с тремя рисками лежат и ждут! А руки никак не доходят, дело за малым. Цена 1700 руб. Жесткие проставки по 120р, мягкие не помню, рублей по 17 что ли.
На лежачих на скорости от 40 км/ч перед пробивает на сжатие?
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Поставил с двумя рисками. Цена вопроса - 2000 рублей.
Напиши в л.с. где брал, плиз. Мне 3риски надо, а в ближайших магазах нет их, где искать хз.
Праально, ТРИ риски - самые жесткие!!!
Я покупал в магазине на калужском шоссе.
http://maps.yandex.ru/-/CVRH74N5
Спасибо, но я из Новосибирска))
7 99 Lim
Езжай в Волга-Моторс, Северный проезд(кировский) 30/3, там тебе и пружины, и резинки, и усиленые и простые , и все самое дешевое. Я весь Новосиб обзвонил, и часть объездил, пока на этот магаз не вышел. Кроме как там, трехрисочные вряд ли где найдешь, или будут по одной пружине лежать.
Не увидел, в МСК тоже не везде такие есть, нашел наверное в магазине 10-м...
Ага. Одну где-то находил))) Спасибо за наводку, по весне займусь.
Неа, не пробивает.
На Станиславского. Перед перекрестком с Немировича.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
а я заказал на своего чирка передние оригинал по 1700 шт. а на зад лесжофорс 1500 шт. ждёмс...
7 Limited
2001
Антон,
подскажи пожалуйста номерок на Lesjofors?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ 02г. limited 4.7
Кyпил прyжинки от 3110 с 3 рисками,ждy амморты с экзиста,скоро бyдy yстанавливать)
В академии+ можно за эти деньги взять moog вкруг для дизеляки. С Америки
7 HEMI Overland
ну зачем мне от дизеля, у меня же бензинка, знаю что ставят от дизеля, просто хотел сток
Автомобиль: WG 2004 HO
мужичий день был посвящен мужиЧЧему автомобилю. короче,благодаря клубневой информации поменял пружины: на перед волга 3риски,передние на зад. В нашей дыре не нашлось усиленных волговских проставок, поэтому ПЕРЕД: верх сток,низ тонкая волга; ЗАД верх сток+тонкая волга, низ спереду низ.Прокатился по"контрольным" кочкам ни пробоев ни отбоев. Получилось перед 48 зад 50, было 44-45.С ПРАЗДНИКОМ!!!
Попутно: крепёж у америкосов дохлый,антикоррозионки не видно всё срослось намертво :flower:
Изменено пользователем RS6
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 77 гостей (Посмотреть всех)
    • Nikolaus
    • ALEX3
      Закатываем автомобиль в цех.
    2. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
