Пружины на WJ
Proshka
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
9тыс за б/у
Сколько тебе стоили добинсоны 4 пружины?
Производителей пружин которые бы ходили хотя бы как оригинал я не знаю.
В моем понимании на премиум претендует тот произодитель, вся продукция которого без исключений заслуживает оценки отлично. Нравится не нравится к делу не относится. Имеются ввиду соответствие заявленного действительному.
Изучал многостраничную тему насчет рулевых демпферов. Прокомпы, добинсоны .... все вытекает иногда прямо при установке. Вот так в моем списке добинсон попал в список недоверия. Может быть что-то они продают норм качества. Я хз. Я не люблю экспериментировать за свои деньги. Люди пишут к примеру что рывковый трос прокомп хорош. А как я уже написал демпфер прокомп - говно.
Конкретно по демпферу осталось два варианта (бюджетных): колхоз фокса или кони. Выбрал фокс по принципу наименьшего колхоза. На мой взгляд и фокс и кони претендую-таки на премиум.
9 тыс за б/у, но совсем чутка, даже наклейки сохранены
я согласился на добинсон только лишь потому, что опыт с их пружинами был, да и ценник был оч приемлемым.
по поводу "премиума" я думаю спорно, какие то производители лучше в одном, какие-то в другом.
например у меня демпфер ружкантри преф8717 стоит уже два года и отрабатывает свое не только на асфальте.
а вот о фоксах у меня двоякое мнение, абсолютное большинство отзывов положительное, только вот людей использующих эти фоксы очень мало, а тех кто их использует на стандартных или почти стандартных машинах и того меньше.
42
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
Еще подредактирую и дополню свой пост с номерами пружин для лифта 2:
Пружина задней подвески к-т Raybestos 589-1114
Пружина передн подвески к-т Raybestos 585-1317
54 см от оси колеса до арки:
Пружины передние Dobinson C29-024
Пружины задние Dobinson C29-025
От Волги 2 риски - на перед (Брать и ставить с усиленной волговской резинкой)
На зад от сюрфа: С4Т-61542Н - ставить пружину узким витком вверх и без нижней резинки - тогда 55см, иначе - 56см.
Еще номера на зад от сюрфа: OBK C4T-35212H
на зад номер задних пружин от Сурфа 48231-35110 и от прадика 90/95 48231-6A820
И на всякий случай наборы номеров амортов, чтоб все в одном месте:
1 вариант:
SACHS перед 312459 (Land Cruiser 100, 80 4.2 D 4WD)(ухо-шток)
зад 312237 (Terrano II (R20)2.7 TD 4WD) (ухо-ухо)
2 вариант:
Аморты от TLC80 (TOKICO)
Перед 48511-69435
Зад 48531-69535
129
Еще подредактирую и дополню свой пост с номерами пружин для лифта 2: Пружина задней подвески к-т Raybestos 589-1114 Пружина передн подвески к-т Raybestos 585-1317
Этот вариант сколько дает от ступицы до арки? тоже 54?
44
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Сзади от волги-очень жестко непривычному человеку-катал когда-то(Жена материлась вслух, когда на 80км/ч лежаков брал :crazy: ).Родных амортов нехватит-возьми от Газели(500руб/шт)-норм.Если позволяют средства, то или от Крузера(выше номера кидались) либо родные от дизеля +проставка(лучший выбор в этом варианте).
42
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
yaromir, сколько оно дает, я не знаю. Здесь просто номера собрал в одном месте, чтоб не листать темы по 50 страниц. Надо пробовать :)
58
7 H.O.
54см это не +2"
Dobinsons C29-024 - увеличенная высота (40мм) + нагрузка +40-90кг т.е. не +2", а все +3"
Dobinsons C29-025 - увеличенная высота (40мм) + нагрузка +50кг или +55мм без нагрузки т.е. +2"
в случае с передними пружинами, да возможно и будет 54см
но с задними будет 50см это и есть +2", у меня такие стоят
а вот с этими назад будет 54см
Dobinsons C29-033 - увеличенная высота (60мм) + нагрузка +80кг или +110мм без нагрузки т.е. +3"
возможно Константин просто описался про С29-025
129
вот сейчас у меня 51 перед и 50 зад, но это проставки и родную верхнюю резинку спереди я убрал, т.к. с ней было бы 53-54 см. то есть до проставок у меня спереди было 49см, сзади 48. теперь хочу спереди 52-53см а сзади 54-55 см, дабы разгрузить шрус на переднем кардане. вот мне интересно что мне такого вкорячить и избавится от проставок?
44
Сильверстоун.
Ключевое слово ШРУС-при таком лифте он у тебя и месяца не проживет.Ставь крестовинный кардан с двойным шарниром.
129
если жопу поднять выше переда, то проживет.
15
6 Limited
2 вариант:
Перед 48511-69435
Зад 48531-69535
Искал этот вариант по картинкам, именно токико не нашел, остальные показывает что с обеих сторон шток! Или именно токико правильный?
44
Сильверстоун.
Смеешься? Он написал, что сзади у него 54-55см, если выше поднять-это уже 4 дюйма полноценных))(На заднем кардане хвостовик зарычит и крестовина сдохнет, не говоря о том, что рычаги удлинять нужно и проставку под бумеранг как минимум).
129
ОН-это кто?? я про себя писал. и как 54-55 см может быть 4" когда у меня до установки проставок впереди было 48, сзади 47.5см?? мне пришлось спереди не ставить родные резинки, которые дают 3 см и таким образом у меня получилось 52 спереди и почему то 51 сзади. при таком лифте жалко смотреть на новый шрус, поэтому хочу добиться 52-53 спереди и 54 можно 55 см сзади, но только пружинами. без проставок.
44
Сильверстоун.
Гранд имеет в стоке 18инчей.Некоторые владельцы принимают за сток 48см. "54-55"-это полноценные 3 инча, если поднять выше-то будет "4"-о чем я и написал...Твой шрусовой кардан сдохнет даже при 2 инчах на пересеченке за неделю и ничего ты с ним не сделаешь, только будешь менять каждый раз на колхоз от москвича или новый.Поймиже наконец, что наш шрус изначально сделан производителем как гов*о(по асфальту катать)-пока крест не поставишь, ни о каком лифте даже не думай.
Автомобиль: WJ 04 4.0
Ниче не понял. Сток стал меньше 46?
58
7 H.O.
сток всегда был 18"
129
это получается 45 см. тогда у меня передние пружины не родные получается. и сейчас у меня спереди 3" лифт, потому мне и жалко шрус. Бядааа.
понимаю что шрус амно при лифте, но только если лифт большой, при умеренном нормально шрус себя будет чувствовать.
54
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Ну я же писал про волговские и картинки прикладывал.
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD FinalEdition
Так а что ставить на CRD 2.7?
Кто-то новые оригинальные ZLG, ZZG ставил? Какое расстояние от ступицы до крыла?
А от волги на CRD 2.7 ставить пробовали? Сколько, две - три отметки или Х ? Если вперёд ставить от волги, то что назад?
Интересно всё-таки узнать какое расстояние от ступицы до крыла при новых штатных пружинах и амортизаторах у CRD 2.7 (только с кодами пружин или VIN номерами авто, пожалуйста).
Изменено пользователем YASSKYLIGHT
109
@YASSKYLIGHT, про волговские пружины поиск рулит.
@Crematory,
Поиск наруливает про 4 и 4,7 бензинки. А 2.7 трактор, помнится килограмм на 80 тяжелее 4.7.
Был бы рад сунуться носом.
58
7 H.O.
думаю такой инфы нет ни у кого :)
у добинсон есть пружины для 2.7
2.7 TD
C29-024
+35 мм, нагрузка +40 кг
+45 мм, без доп.нагрузки
С29-030
+40 мм, нагрузка +60..100кг
+55 мм, без доп.нагрузки
C29-032
+60 мм, нагрузка +80 кг
+110 мм, без доп.нагрузки
Изменено пользователем Kivin
116
Автомобиль: RAM
@Kivin, Вот http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wj/starpromchoz/journal/2010284/ У человека на таких же пружинах без всяких проставок получилось 54 см.
@itera, Сколько см у тебя на ОМЕ получилось от центра ступицы до края крыла?
116
Автомобиль: RAM
2.7 TD
C29-024
С29-030
C29-032
Вот здесь подробнее: http://www.dobinson.ru/cart/htdocs/4x4/jeep-54.htm
Изменено пользователем Jefferson North
66
7 Limited
2001
49 /48.5  у 2,7 стоковые расстояния (ну мож сзади тоже 49)
Это на чьих пружинах такое расстояние?
Потому что, при дизельных стоковых пружинах на 4,7L - 47,5/48 см, дизель как известно тяжелее, на родных стоковых пружинах 4,7L -  46/47см
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2003 4
7HO
кинь ссылку
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ (WG) 1999г. 4.0L
Вот читаю читаю, и весь уже запутался. Люди подскажите что делать надо. Купил Жипа с лифтом -1  :rolleyes:  , по не большим бугоркам пузом трётся. После Патриота вообще как пузотерка. Задумался ремонтом подвески, ну и про лифт не больший, так чтоб и на не большое бездорожье (для большого квадрик есть) и по трассе удобно было. Может подскажите, а то что то страшно, читаю тут, про шрусы страсти пишут. Мне бы так чтоб приподнять и не сказалось все это остальных частях?? Какие пружинки перед зад, чтоб не очень жестко, ну и амортики?? Вот интересно про прадиковские. Наши я уже на Патриоте каждую весну ставил, я понимаю что не дорого, но как то хочется по долговечнее чуток!!
109
@Артем Макаров, первым делом едешь в контору которая ремонтирует и изготавливает краданы, делаешь себе кардан на двойной крестовине и только потом ставишь пружины от волги на перед, на зад ставишь пружины от вольво, амортизаторы на перед монро сенса трэк, на зад что-то длиннее на 2-3 см. Сам еще не придумал что поставить, при вольвовских пружинах, задние амортизаторы практически не работают на отбой, на сжатие еще куда не шло, а на отбой  вообще никак. При штатных пружинах монро сенса трэк работали изумительно.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • Александр-1961
    • ins
    • AS8
    • kiiil
    • rurik
    • Дмитрий 1972
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
