Пружины на WJ
Proshka
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
9тыс за б/у
Сколько тебе стоили добинсоны 4 пружины?
Производителей пружин которые бы ходили хотя бы как оригинал я не знаю.
В моем понимании на премиум претендует тот произодитель, вся продукция которого без исключений заслуживает оценки отлично. Нравится не нравится к делу не относится. Имеются ввиду соответствие заявленного действительному.
Изучал многостраничную тему насчет рулевых демпферов. Прокомпы, добинсоны .... все вытекает иногда прямо при установке. Вот так в моем списке добинсон попал в список недоверия. Может быть что-то они продают норм качества. Я хз. Я не люблю экспериментировать за свои деньги. Люди пишут к примеру что рывковый трос прокомп хорош. А как я уже написал демпфер прокомп - говно.
Конкретно по демпферу осталось два варианта (бюджетных): колхоз фокса или кони. Выбрал фокс по принципу наименьшего колхоза. На мой взгляд и фокс и кони претендую-таки на премиум.
9 тыс за б/у, но совсем чутка, даже наклейки сохранены
я согласился на добинсон только лишь потому, что опыт с их пружинами был, да и ценник был оч приемлемым.
по поводу "премиума" я думаю спорно, какие то производители лучше в одном, какие-то в другом.
например у меня демпфер ружкантри преф8717 стоит уже два года и отрабатывает свое не только на асфальте.
а вот о фоксах у меня двоякое мнение, абсолютное большинство отзывов положительное, только вот людей использующих эти фоксы очень мало, а тех кто их использует на стандартных или почти стандартных машинах и того меньше.
42
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
Еще подредактирую и дополню свой пост с номерами пружин для лифта 2:
Пружина задней подвески к-т Raybestos 589-1114
Пружина передн подвески к-т Raybestos 585-1317
54 см от оси колеса до арки:
Пружины передние Dobinson C29-024
Пружины задние Dobinson C29-025
От Волги 2 риски - на перед (Брать и ставить с усиленной волговской резинкой)
На зад от сюрфа: С4Т-61542Н - ставить пружину узким витком вверх и без нижней резинки - тогда 55см, иначе - 56см.
Еще номера на зад от сюрфа: OBK C4T-35212H
на зад номер задних пружин от Сурфа 48231-35110 и от прадика 90/95 48231-6A820
И на всякий случай наборы номеров амортов, чтоб все в одном месте:
1 вариант:
SACHS перед 312459 (Land Cruiser 100, 80 4.2 D 4WD)(ухо-шток)
зад 312237 (Terrano II (R20)2.7 TD 4WD) (ухо-ухо)
2 вариант:
Аморты от TLC80 (TOKICO)
Перед 48511-69435
Зад 48531-69535
129
Еще подредактирую и дополню свой пост с номерами пружин для лифта 2: Пружина задней подвески к-т Raybestos 589-1114 Пружина передн подвески к-т Raybestos 585-1317
Этот вариант сколько дает от ступицы до арки? тоже 54?
44
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Сзади от волги-очень жестко непривычному человеку-катал когда-то(Жена материлась вслух, когда на 80км/ч лежаков брал :crazy: ).Родных амортов нехватит-возьми от Газели(500руб/шт)-норм.Если позволяют средства, то или от Крузера(выше номера кидались) либо родные от дизеля +проставка(лучший выбор в этом варианте).
42
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
yaromir, сколько оно дает, я не знаю. Здесь просто номера собрал в одном месте, чтоб не листать темы по 50 страниц. Надо пробовать :)
58
7 H.O.
54см это не +2"
Dobinsons C29-024 - увеличенная высота (40мм) + нагрузка +40-90кг т.е. не +2", а все +3"
Dobinsons C29-025 - увеличенная высота (40мм) + нагрузка +50кг или +55мм без нагрузки т.е. +2"
в случае с передними пружинами, да возможно и будет 54см
но с задними будет 50см это и есть +2", у меня такие стоят
а вот с этими назад будет 54см
Dobinsons C29-033 - увеличенная высота (60мм) + нагрузка +80кг или +110мм без нагрузки т.е. +3"
возможно Константин просто описался про С29-025
129
вот сейчас у меня 51 перед и 50 зад, но это проставки и родную верхнюю резинку спереди я убрал, т.к. с ней было бы 53-54 см. то есть до проставок у меня спереди было 49см, сзади 48. теперь хочу спереди 52-53см а сзади 54-55 см, дабы разгрузить шрус на переднем кардане. вот мне интересно что мне такого вкорячить и избавится от проставок?
44
Сильверстоун.
Ключевое слово ШРУС-при таком лифте он у тебя и месяца не проживет.Ставь крестовинный кардан с двойным шарниром.
129
если жопу поднять выше переда, то проживет.
15
6 Limited
2 вариант:
Перед 48511-69435
Зад 48531-69535
Искал этот вариант по картинкам, именно токико не нашел, остальные показывает что с обеих сторон шток! Или именно токико правильный?
44
Сильверстоун.
Смеешься? Он написал, что сзади у него 54-55см, если выше поднять-это уже 4 дюйма полноценных))(На заднем кардане хвостовик зарычит и крестовина сдохнет, не говоря о том, что рычаги удлинять нужно и проставку под бумеранг как минимум).
129
ОН-это кто?? я про себя писал. и как 54-55 см может быть 4" когда у меня до установки проставок впереди было 48, сзади 47.5см?? мне пришлось спереди не ставить родные резинки, которые дают 3 см и таким образом у меня получилось 52 спереди и почему то 51 сзади. при таком лифте жалко смотреть на новый шрус, поэтому хочу добиться 52-53 спереди и 54 можно 55 см сзади, но только пружинами. без проставок.
44
Сильверстоун.
Гранд имеет в стоке 18инчей.Некоторые владельцы принимают за сток 48см. "54-55"-это полноценные 3 инча, если поднять выше-то будет "4"-о чем я и написал...Твой шрусовой кардан сдохнет даже при 2 инчах на пересеченке за неделю и ничего ты с ним не сделаешь, только будешь менять каждый раз на колхоз от москвича или новый.Поймиже наконец, что наш шрус изначально сделан производителем как гов*о(по асфальту катать)-пока крест не поставишь, ни о каком лифте даже не думай.
Автомобиль: WJ 04 4.0
Ниче не понял. Сток стал меньше 46?
58
7 H.O.
сток всегда был 18"
129
это получается 45 см. тогда у меня передние пружины не родные получается. и сейчас у меня спереди 3" лифт, потому мне и жалко шрус. Бядааа.
понимаю что шрус амно при лифте, но только если лифт большой, при умеренном нормально шрус себя будет чувствовать.
54
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Ну я же писал про волговские и картинки прикладывал.
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD FinalEdition
Так а что ставить на CRD 2.7?
Кто-то новые оригинальные ZLG, ZZG ставил? Какое расстояние от ступицы до крыла?
А от волги на CRD 2.7 ставить пробовали? Сколько, две - три отметки или Х ? Если вперёд ставить от волги, то что назад?
Интересно всё-таки узнать какое расстояние от ступицы до крыла при новых штатных пружинах и амортизаторах у CRD 2.7 (только с кодами пружин или VIN номерами авто, пожалуйста).
Изменено пользователем YASSKYLIGHT
109
@YASSKYLIGHT, про волговские пружины поиск рулит.
@Crematory,
Поиск наруливает про 4 и 4,7 бензинки. А 2.7 трактор, помнится килограмм на 80 тяжелее 4.7.
Был бы рад сунуться носом.
58
7 H.O.
думаю такой инфы нет ни у кого :)
у добинсон есть пружины для 2.7
2.7 TD
C29-024
+35 мм, нагрузка +40 кг
+45 мм, без доп.нагрузки
С29-030
+40 мм, нагрузка +60..100кг
+55 мм, без доп.нагрузки
C29-032
+60 мм, нагрузка +80 кг
+110 мм, без доп.нагрузки
Изменено пользователем Kivin
117
Автомобиль: RAM
@Kivin, Вот http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wj/starpromchoz/journal/2010284/ У человека на таких же пружинах без всяких проставок получилось 54 см.
@itera, Сколько см у тебя на ОМЕ получилось от центра ступицы до края крыла?
117
Автомобиль: RAM
2.7 TD
C29-024
С29-030
C29-032
Вот здесь подробнее: http://www.dobinson.ru/cart/htdocs/4x4/jeep-54.htm
Изменено пользователем Jefferson North
66
7 Limited
2001
49 /48.5  у 2,7 стоковые расстояния (ну мож сзади тоже 49)
Это на чьих пружинах такое расстояние?
Потому что, при дизельных стоковых пружинах на 4,7L - 47,5/48 см, дизель как известно тяжелее, на родных стоковых пружинах 4,7L -  46/47см
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2003 4
7HO
кинь ссылку
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ (WG) 1999г. 4.0L
Вот читаю читаю, и весь уже запутался. Люди подскажите что делать надо. Купил Жипа с лифтом -1  :rolleyes:  , по не большим бугоркам пузом трётся. После Патриота вообще как пузотерка. Задумался ремонтом подвески, ну и про лифт не больший, так чтоб и на не большое бездорожье (для большого квадрик есть) и по трассе удобно было. Может подскажите, а то что то страшно, читаю тут, про шрусы страсти пишут. Мне бы так чтоб приподнять и не сказалось все это остальных частях?? Какие пружинки перед зад, чтоб не очень жестко, ну и амортики?? Вот интересно про прадиковские. Наши я уже на Патриоте каждую весну ставил, я понимаю что не дорого, но как то хочется по долговечнее чуток!!
109
@Артем Макаров, первым делом едешь в контору которая ремонтирует и изготавливает краданы, делаешь себе кардан на двойной крестовине и только потом ставишь пружины от волги на перед, на зад ставишь пружины от вольво, амортизаторы на перед монро сенса трэк, на зад что-то длиннее на 2-3 см. Сам еще не придумал что поставить, при вольвовских пружинах, задние амортизаторы практически не работают на отбой, на сжатие еще куда не шло, а на отбой  вообще никак. При штатных пружинах монро сенса трэк работали изумительно.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • AntKos
    • TemaS
    • Neek
    • Yurich
    • Вячеслав77
    • dmon
    • kapitalist
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 27177
