Подогреватель Defa
Ёшкин_Кот
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland CRD
Кто знает, куда ставится на дизель 2.7 CRD подогреватель Defa? Вместо какой заглушки? Где она?
Изменено пользователем Ёшкин_Кот
Повтор сообщения
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
У нас в базе есть виско-догреватель. Крутится от ремня, стоит слева сверху если смотреть на двиг спереди, большой шкив. Если не устраивает скорость прогрева стоит его проверить. Есть темы на форуме. У меня он кончился давно, там внутри все перемолотило.
Дефа это же кипятильник антифриза по сути. Для мск и мо думаю нафик не сдалось. Я вообще сделал из виско догревателя типа дефы на свечах накаливания. Грелся побыстрее но и аккум и гену нагружал прилично. В итоге отключил. Догреватель снял и поставил короткий ремень.
А залог быстрого прогрева салона на самом деле это  чистые соты радиатора печки и испарителя и хороший вентилятор салона, даже при отсутствующем родном догревателе.
У меня на работе машина на улице стоит. Есть возможность подключить к розетке. Поэтому Defa интересует. Мне главное двигатель прогреть, чтобы после стояния весь день на морозе завелась нормально.
7 CRD 2004гв
2 часа назад, Ёшкин_Кот сказал:
Когда нет проблем с топливной, свечами, аккумом, свежестью и качества масла и дизеля - заводится в -30 и после 3х недель простоя на морозе. Далее уже аккум если только хороший от 10к+ руб вытянет. Сам неоднократно прикуривал соседей бензинщиков и дизелистов, и все думают что у меня 4,7 бенз.
Если в режиме 5/2 и 20км путь, то даже с дохлым аккумом должна нормально заводиться после выходных простоя например.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 323 гостя (Посмотреть всех)
    • yuri_v
    • agregat97
    • Poland
    • shon73
    • Jeka 423
    • mixelson
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
