Подогреватель Defa
Кто знает, куда ставится на дизель 2.7 CRD подогреватель Defa? Вместо какой заглушки? Где она?
Изменено пользователем Ёшкин_Кот
Повтор сообщения
У нас в базе есть виско-догреватель. Крутится от ремня, стоит слева сверху если смотреть на двиг спереди, большой шкив. Если не устраивает скорость прогрева стоит его проверить. Есть темы на форуме. У меня он кончился давно, там внутри все перемолотило.
Дефа это же кипятильник антифриза по сути. Для мск и мо думаю нафик не сдалось. Я вообще сделал из виско догревателя типа дефы на свечах накаливания. Грелся побыстрее но и аккум и гену нагружал прилично. В итоге отключил. Догреватель снял и поставил короткий ремень.
А залог быстрого прогрева салона на самом деле это  чистые соты радиатора печки и испарителя и хороший вентилятор салона, даже при отсутствующем родном догревателе.
У меня на работе машина на улице стоит. Есть возможность подключить к розетке. Поэтому Defa интересует. Мне главное двигатель прогреть, чтобы после стояния весь день на морозе завелась нормально.
2 часа назад, Ёшкин_Кот сказал:
Когда нет проблем с топливной, свечами, аккумом, свежестью и качества масла и дизеля - заводится в -30 и после 3х недель простоя на морозе. Далее уже аккум если только хороший от 10к+ руб вытянет. Сам неоднократно прикуривал соседей бензинщиков и дизелистов, и все думают что у меня 4,7 бенз.
Если в режиме 5/2 и 20км путь, то даже с дохлым аккумом должна нормально заводиться после выходных простоя например.
  • Srgvs
  • ribas
  • Vladimir x2
  • СергейВикторович
  • xmo97
  • hades
    • 53 Записи
    • 462323 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48275 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 221425 Просмотров
