Влага в районе бардачка очков
nedem
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
Никто не сталкивался? Происходит когда оттепель, я так понимаю на морозе резинки сжимаются попадает снег в микротрещины, там замерзает, когда температура за бортом в районе 0 все это дело растапливается и капает с очечника ближе к лобовухе, внутри очечника сухо. Летом в дождь ничего не капает оттуда. Что можно сделать? Заезжать к ребятам кто меняет лобовухи чтобы там прошлись герметиком?
158
Автомобиль: wk2
В 21.02.2021 в 12:20, nedem сказал:
Привет! На джипе не сталкивался, а вот на шевроле было у меня один раз... Зима, морозы, заехал на теплый паркинг в ТЦ, отсутствовал пару часов. Выезжаю, а там спуск с горы и как потечет с потолка где фонари освещения) я был в шоке.  Как понял, это на морозах при маленьких пробегах скапливается с внутренней стороны крыши иней и в тепле оттаивает, и оказывается иногда довольно много может скопиться... Но это мои домыслы, я после того раза никаких мер не предпринимал, та машина до сих пор в семье, больше не случалось подобного...
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
В 21.02.2021 в 15:20, nedem сказал:
Почти наверняка это конденсат на потолке. Через "микротрещины" вода самотеком не пройдет.
56
@Strorа как от этого избавиться? Отрывать резинку и герметиком пройтись по стыку?
140
7 минут назад, nedem сказал:
У МЛ и Грандов предыдущего поколения проблема решалась или утеплением крыши или сушкой воздуха в машине.  У меня конденсат появляется и течёт только когда влажность после моек высокая.  Сушится открыванием окон, тк зимой воздух в принципе сухой.
Отрывать ничего не надо, влага из салона испаряется, а не с улицы.
Течёт во время оттепели, потому что во время холодов, там просто замёрзший конденсат и тепла салона не хватает, чтобы он потёк, а на солнышке да в тёплом салоне норм)
Изменено пользователем Stror
56
@Stror понял спасибо, наверное за зиму скапливается, когда оттепель все это сливается. Салон зимой достаточно хорошо прогрет у меня, даже в -40 приходится иногда форточку открывать.
140
1 минуту назад, nedem сказал:
У меня wh, но первый раз так же появилось после минус 40-49, хоть в салоне и было +25, он видимо не таял, а солнышко выглянуло и я узнал про конденсат)))
56
@Inga так летом в дождь ничего не течет
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • TMV
    • digital-as
    • maycat
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
