Датчик давления масла 3.0.
Анатолий13
Автомобиль: Jeep grand cherokee SRT для бедных)
Всех приветствую!)
Накрылся датчик давления масла... Оригинал 9т... номер 05149065АА
Подскажите может есть альтернатива, кто что ставил?
Всем заранее спасибо):jeep:
195
2008 г.
0 CRD
Нет альтернативы, только Мопар.
до нового года в районе 6000 отдавал в автодоке. Номер завтра могу посмотреть.
@Сергей57 Посмотри пожалуйста, я пока самый дешевое за 8000 нашел и на алике за 2500:D
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Вроде этот 5175812АА
@МИШИК У вас 4,7, на 3.0 подойдет?
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
1 минуту назад, Анатолий13 сказал:
Я по вашему каталогу смотрел.
@МИШИК Этот номер бьется как датчик выхлопных газов.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
7 минут назад, Анатолий13 сказал:
https://ti-part.ru/autoparts/5175812AA-CHRYSLER/
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/1614329681391-803508784.png
195
2008 г.
0 CRD
В 26.02.2021 в 09:31, Анатолий13 сказал:
Ставил себе согласно старого 05149065AA. Ценник изменился (((
и погоди пожалуйста! У меня Дизель 3,0!
Если у тебя 4,7 то я не подскажу..
@Сергей57 у меня тоже 3.0.
Посоветовали приложение хорошее ZZap - ценники получше находят
Сейчас нашел два варианта б/у вот думаю..
Зима - кризис, все не вовремя как всегда)
142
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
Мне кажется 9 тысяч за датчик давления, это за гранью добра и зла 0_о
@Stror Я сам в шоке был, когда узнал)
Самый дешевый новый оригинал нашел за 6100 + доставка из москвы
142
13 минут назад, Анатолий13 сказал:
Я на тойоту попадал в похожую историю, не было наличия нигде, только заказ за 2т, купил от ваз 2109 за 79 рублей. До сих пор бегает.
@Stror Вот я и надеялся что мне кто-нибудь тут скажет, что поставил на гранда от какого-нибудь ваза и все огонь)
195
2008 г.
0 CRD
24 минуты назад, Анатолий13 сказал:
Нет альтернатив. Не рискуй с б/у и прочим... всяко бывает )))
142
28 минут назад, Анатолий13 сказал:
Технически они все работают одинаково. Концевик вкл/выкл, один контакт и масса с ДВС. Я знаю случаи, когда ставят неродные, на многие машины, из-за мертвой резьбы. Можно предположить, что достаточно знать минимальное давление на датчике и резьбу, чтобы его подобрать.
3 минуты назад, Сергей57 сказал:
Как минимум можно вкорячить аналоговый датчик и стрелочный манометр. А фишку замкнуть через резистор. А если показания датчиков известны, то вообще проблем не вижу. Насчёт Б/У согласен, приемлемо только если бесплатно хD
Изменено пользователем Stror
а из штатов подождать не? чем такой резьбой по калу заниматься
142
2 минуты назад, up6 сказал:
Чем старше они будут, тем больше резьбы будет. Это уже не остановить. Не сейчас, так через пять лет придется резать))))
не соглашусь, народ катается и на более возрастных авто, а резать не режет - спокойно ждет и ставит оригинальные датчики и все... уж очень тревожно обычно, когда масленка моргать начинает
142
Я всё понимаю, всегда стараюсь оригинал ставить, но тот факт, что датчик давления на камаз стоит почти в сто раз дешевле, меня не перестает удивлять.
142
4 часа назад, Анатолий13 сказал:
Посмотрел старый датчик с тойоты, на нем выгравировано давление 0.7 - 1.8, возможно на джипе тоже написано. Дальше по резьбе подбираем. Вот такая резьба)) В теории если поставить датчик с давлением выше номинала, даже лучше)
upd. Давление на ХХ на ом642, должно быть не ниже 0.3 -> Берем 0.7 , моргать начнет явно раньше, чем будет плохо.
@Stror на выходных посмотрю, мысль интересная)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Чарли
    • mamon
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 93197
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
