Автор Данил Закляков
29 дней и 2 часа
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Manzel
8 дней и 13 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Jeep KL Температура АКПП
Кто в онлайне 6 пользователей, 1 анонимный, 143 гостя (Посмотреть всех)
- destroyman
- Кос
- DmitriyVL
- D-i-s
- alur73
- m00vie
комментариев - 5877
- 15
записей - 7
комментариев - 7408
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
