Не работают дворники wk 2005г.
bananadze
Автомобиль: Jeep ZJ 5.2 ltd. wk 4
Друзья помогите, утром после сногопада не обратил внимание на то что дворники стояли в автоматическом режиме и после заводки авто они попытались сработать, но не смогли смести кучу снега остановились в одном положении.  не работает ни один режим, Где предохранитель?  ткните пальцем, не могу разобраться в картинках с интернета.
1 101
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вроде, нет предохранителей.
FCM и два реле.
Схемы под рукой нет.
спасибо, реле нашёл самое первое в блоке верхнем, поменял местами с соседним, не помогло, жду ещё подсказки где искать
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Возможно в самой трапеции .
1 466
3 часа назад, bananadze сказал:
Где предохранитель?
Его там нет:
6 часов назад, shurilla сказал:
Его там нет:
то есть, смотрим на реле, если все ок то меняем блок fcm?
2 373
Автомобиль: в подписи
Там много чего может быть, обмерить бы всё по схеме...пока похоже на тот размыкатель что в приводе дворников обозначен.
23 часа назад, Николай Пименов сказал:
считал ошибки по блоку Screenshot_20210227_182851_net.clever.obd4u.thumb.jpg.20acc54534de310a39a8b7f2ad389a4b.jpg
1 466
41 минуту назад, bananadze сказал:
2313 и 2317 имеют диагноз по мануалу, требуется замена соответствующих реле:
Вот схема из мануала:
перестановка реле wiper on off  с другими реле в блоке изменений не даёт ((
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
А мотор сам живой? На него питание приходит?
1 466
1 час назад, bananadze сказал:
Тогда уже нужен мультиметр,  на обмотке  реле "wiper on off" (контакты 85-86)  есть напряжение 12В при включении дворников?
Сопротивление обмотки этого реле сейчас какое? ( я к тому, что ошибка B2313 явно указывает на слишком низкое сопротивление...)
Я не могу сказать насколько "умный" этот FCM , типа он блокирует цепи дворников, пока ошибки есть в памяти?
Но может попробовать изъять оба этих реле, сбросить ошибки, затем вернуть реле на свои места...
2 373
Что-то там многовато всего про шину и не связанного на первый взгляд с дворниками, но явно оттуда же генезом...
19 часов назад, Николай Пименов сказал:
это появилось после смены ГУ на магнитолу пионер
2 373
Смена ГУ бывает разная...
В 02.03.2021 в 14:46, shurilla сказал:
реле вынул ошибки скинул, не помогло, вечером померяю напряжение на реле
50 минут назад, Николай Пименов сказал:
поменяно 5 лет назад целиком с акустикой, подключено заново, с стандарта только провод питания от замка зажигания
2 373
Поменять даже так можно по-разному. Так-то кажется что ошибки неважные, но их наличие может вылезти боком...однажды.
13
Автомобиль: WН 05 4.7 GT 17 S60 CC 18
С трапецией точно все в порядке?
с трапецией все ок
мотор стеклоочистителя работает
вопрос : блок fcm какой нужен?
на разборе есть с 3.7 и с дизеля, подойдут?
2 373
С 3,7 пойдет. Тот же год должен быть. Доработать родным дилерским сканером через Крайслерконнект.
Но всё ещё не факт, что именно оно сдохло.
45 минут назад, Николай Пименов сказал:
что ещё можно смотреть?  ездить не возможно без дворников, на антидождь уже потратил больше чем на ремонт)
2 373
1. ошибки по отсутствию блоков могут сводить с ума модуль.
2. обе ошибки по реле - "обрыв". В гнездах реле есть +12 постоянно (при вкл. зажигании естественно) на 86 контакте? Целостность проводов от реле до модуля проверена? Нигде не окислилось чего?
Потому что модуль электрически весьма прочен, чтоб оба два отгорели и ошибку выставили об обрыве.
Для выверки этого нужен просто автоэлектрик, без специальных суперзнаний - просто умеющий правильно видеть схемы и тыкать контролькой.
103
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
В 03.03.2021 в 14:04, bananadze сказал:
А предыдущее ГУ где? Если не продано, то как вариант все действия в обратном порядке, там может и коротыш  всплывет где-нибудь. Делов то на 30 минут. Я было сначала подумал на мотор, но Вы уверены что он жив. Я в теме про моторчик стеклоочистителя отписывался о подобной проблеме. Тоже поездил в дожди без дворников, появилась новая способность - видеть сквозь стены😂 Только у меня от грязи, воды и ржавчины  клинануло и магнит 🧲 сломало, если ваш случай то я фото отчёт в той теме выложил как лечить недуг.
103
В 03.03.2021 в 17:29, bananadze сказал:
А вот не в замке ли зажигания дело? Помниться я на своём викее попал под отзывную кампанию и у официалов по гарантии поменяли на новый, несмотря, что Американец 10 летний был (отзывная кампания вроде всех касалась). А началось с того что гирлянда на приборке зажглась, дымок из под торпеды, магнитола глючила и тд. Не помню как он там правильно называется- контактная группа замка зажигания вроде, поправьте.
Изменено пользователем Mr.Freddy
2 373
Нет, замок зажигания (его контактная группа) работает по другим принципам и ТАК не глючит.
18 часов назад, Николай Пименов сказал:
в гнезда реле не было +12, нашли обрыв, восстановили, все заратобало.
всем спасибо за помощь!
2 373
Вот сколько плясок на пустом месте, даже до мыслей о замене модуля дошли...а всего-то нужно было посмотреть на схему и проверить базовые точки...
В 25.03.2021 в 21:12, Николай Пименов сказал:
да, все намного проще, я на своём опыте заметил, что если ошибка по датчику, модулю, или блоку - ищи в проводке, блоки на последнее место.
если я не ошибусь проблема была в питании с блока  предохранителей под панелью к блоку с реле
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
8 часов назад, bananadze сказал:
Ага, я так неделю проводку проверял, а потом за 45 минут узнал, что это ЭБУ.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 382 гостя (Посмотреть всех)
    • Restorer
    • buzz
    • Fin_01
    • Kosst
    • mioiren
    • Roger
    • mixelson
    • Rusich
    • Vajkom
    • Rommel-86
    • serg102
    • Вранглер Билли
    • xmo97
    • severOK
    1. Владелец красного Jeep Wrangler JK 2011 года столкнулся с чрезвычайной ситуацией - его автомобиль был полностью затоплен, причем уровень воды в салоне достиг середины рулевого колеса. Такой масштаб потопа требовал немедленных профессиональных действий, поскольку каждый час промедления мог привести к необратимым последствиям для электронных систем и кузовных элементов. Jeep Wrangler, несмотря на свою репутацию настоящего внедорожника, оказался совершенно не готов к таким экстремальным водным процедурам. Когда машина поступила в наш сервис TRS Motors, было очевидно, что предстоит масштабная работа по восстановлению, затрагивающая практически все системы автомобиля.
      Собираем двигатель.
