Течь масла возле фильтра Pentastar 3,2
Автомобиль: jeep cherokee kl 3.2 latitude
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой.
Заметил что на блоке двигателя в районе масляного фильтра скапливается масло.
Полистав просторы интернета особо ничего не нашел...
Кто говори что с корпуса фильтра, кто что из какого то патрубка в том же районе..
Завтра собираюсь заехать на СТО посмотреть что да как....
Хотелось бы услышать куда копать, может у кого то была похожая проблема.
в сторону охладителя масла
50 минут назад, MoparPlus сказал:
@SKP плохо ищете. Читайте и ни в чём себе не отказывайте :) https://moparplus.ru/ustrojstvo-teploobmenika-grand-cheroki-3-6-pentastar/
Спасибо.... познавательно..
В статье речь идет о 3,6 ....
Или такая же болезнь и у 3,2?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 3.6
@SKP На 3.2 такой же теплообменник стоит как на 3.6, просто машин с 3.2 и бензиновым 3.0 в разы меньше, поэтому намного реже этот объем упоминается.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@SKP подобного плана узел стоит даже на рестайловом 3.6 с VVL. Это всё одно семейство Пентастаров, так что статья полностью актуальна для вас.
Спасибо всем.
Был на СТО. Посмотрели камерой. Очень похоже на правду.
Заказал комплект уплотнительных колец, новый антифриз и масло.
56
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
@SKP может и поможет но очень не надолго, и в ближайшем будущем опять придется платить за работу монтаж/демонтаж
пишет Денис  статьи, пишет... пишут люди отзывы, пишут... что нет смысла менять кольца и прочее... но некоторые предпочитают на собственных шишках учиться
Тоесть менять теплообменник в сборе?
вообще не задумываясь и ставить оригинал
68105583AF это новый образец я так понимаю...
Одно только но.... нигде нет по наличию.... обзвонил большую часть поставщиков... завтра продолжу поиски....
И еще попутных пару  вопросов...
1. Прокладки коллектора только оригинал или можно хороший заменитель?
2. Антифриз какой смотреть,  опять же MOPAR или из заменителей (залит оранжевый )
Изменено пользователем SKP
это так...сейчас с ними лютый напряг намечается... прокладки можно аналоги, антифриз тоже неоригинал пойдет
58
Автомобиль: JEEP GC WK2
Сейчас полнейшая жесть с кулерами. Если ранее я закупал их по 130-150 долларов + прокладки (не всегда), то сейчас ценник в США порядка 180 долларов в голом виде. Даже Amazon, который всегда держал прайс в 150 баксов, залупил ценники.
Не знаю как Андрей, но аналоговые прокладки я не советую. Держа в руках Mopar и голимый Китай, разница чувствуется.
На резине экономить не всегда выгодно ;)
Изменено пользователем C070CC
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Прокладки есть не только китайские
Mps
545
Автомобиль: WK2
@C070CC чем не устраивают прокладки для коллектора от Mahle?
по кулерам за 180$ думаю будет облом...если это мопар... за эти деньги я бы взял штук 50 наверное... но увы  - как только наш мопар поставщик сказал, что бэкордер до июля, мы кинулись в другие места - половина пустышки, а половина обещают сроки, которые по факту будут пустышками - ибо, как говорит наш Мопар - ресурс - нет у меня, нет нигде -:)))
прокладки Мале вполне на уровне... поддержу Дениса
58
Да, про Mahle соглашусь, правда сам в руках не держал, но вот что не стоит брать голимый Китай с Алиэкспресса за 3 копейки - это точно.
Mahle еще фильтры неплохие делает, на свой предыдущий авто ставил, но на Jeep только оригинал сейчас ставлю.
89
6 2012 (my2013)
24 минуты назад, up6 сказал:
Фига, сколько ж щас стоит кулер?
33 минуты назад, SpiritOfFreedom сказал:
Украина.
Теплообменник нашел  за 300 $.  Дешевле нет....
Прокладки впуска комплект есть  оригинал-80$ ,VICTOR REINZ 43$ ни у китай от 20 $
Фото от продавца, вроде бы похоже на оригинал.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@SKP у Reinz нормальные прокладки под коллектор, можно брать.
Автомобиль: Jeep гранд чероки wk2
В 03.03.2021 в 15:35, MoparPlus сказал:
Гранд чероки 2011г.в. двигатель 3,6. Какой теплообменник лучше поставить до рестайленговый или рестайленговый. В ресте смущают технологические заглушки.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@rdmitriy а меня смущает разваливающийся клапан внутри колбы, меньшее количество точек крепления и большая площадь контакта.
Оба потекут, так что выбирайте по цене — она на них сейчас знатно подскочила.
какой найдете, такой и берите... сейчас с ними не до жиру...
11 часов назад, MoparPlus сказал:
Спасибо.
19 минут назад, up6 сказал:
Спасибо
Автомобиль: cherokee kl 3.2 TX
В 04.03.2021 в 09:25, SKP сказал:
Добрый день! Теплообменник где брали? И есть ли номер Прокладки впуска комплект?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
