Мозги 5.2 АКПП
Автомобиль: ZJ 5.2 1996
Приветствую ! Имею 5,2 л. 1996 рестайл.  Покупал с проблемами по АКПП- были только 3,4 передачи на режиме D. При этом отдельно 1 и 2 включаются и едут, АКПП 249 OD. Под реле АКПП стоит перепычка, благодоря которой есть 3 и4 передачи( при этом аккум высаживается за 2 часа если заглушить мотор), если перемычку снять- есть только 3 передача( я так понимаю аврийный режим). Спецы по АКПП смотрели, все меняли в коробке. итог-ничего не поменялось. Говорят езжай к электрику. Электрик ковырял всю проводку, вердикт-с проводкой все ОК., проблема в ЭБУ-менять надо. Кто что думает по этому поводу, может сталкивались с этим
  • yunek изменил название на Мозги 5.2 АКПП
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Николай Южный
    • Артем А
    • diman416
    • TRS Motors
    • liga74
    • Алексей1911
    • BugorVV
    • Sheff2
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
