Приборы отображаемые г/у
Лентяй
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Здравствуйте друзья.
Вопрос попросил задать знакомый.
Гранд Лим 2019 ,3.0 бензин.
Проблема на фото, при включении меню на г/у не отображается температура охлаждайки( в бортовом компьютере показания есть и стрелка тоже показывает) и давление масла ( в б/к -отображается).
Поскольку машина жены - он и не знал бы об этом меню, ехал со мной ,увидел, включил на машине жены- а там два показания прочерки. Жена поехала к диллеру ( Автополе), там сильно удивились проблеме,почесали репу, связались с Москвой. Там тоже не слышали о такой проблеме. Далее со слов жены приятеля-......кто то где то (то ли диллер, то ли москвичи) запустили это меню на четырех Грандах. В итоге- на двух нормально, на двух других такая же фигня.Обещали позвонить . Пошла вторая неделя- тишина.
 Может наши уважаемые Гуру подскажут решение вопроса?
Ну а остальные- проверьте это меню у себя.
900
@Лентяй У меня была маленько другая ситуация с новья - все показывало, но цифирки очень мелкие были и подписей не было:
900
Ну я вроде забил, а прошлым летом заехал к дилеру по гарантийным делам, спросил про эту хрень.
Изладили по гарантии, что там делали не знаю, но стало так все норм:
Номер версии при загрузке приложения Off Road Pages, если это вам поможет:
746
@Iuri прикольно блин)))) тоже надо заморочиться👍😁 А где шаманили, в Тюмени?
Изменено пользователем ZOLTAR
900
5 минут назад, ZOLTAR сказал:
Yes
746
А там сейчас есть ОД? Да, нашел, на Республике. Что скажете про них, нормально обслуживают? Буду на днях проезжать.
900
Да, но только по сервису и гарантийному обслуживанию. Продажами перестали заниматься где-то с 2019.
Сидят в Субару, электрик там парень неплохой, учился даже ездил куда-то по Джипам
900
8 минут назад, ZOLTAR сказал:
С 2014 у них обслуживаюсь, пока нормально.
Созвонись только предварительно, чтобы именно этот парень-электрик был на смене.
Не помню, как звать, скажешь, что нужен диагност именно по Джипам (он там один вроде)
746
Ок, спасибо, буду иметь ввиду✋😁
5 666
3 часа назад, Лентяй сказал:
проблема известная, пусть не трындят.
это баг работы ПО 3.0 бензинки с мафоном
1 час назад, Iuri сказал:
у тебя 3.6, там такого бага нет!!
900
3 минуты назад, Лунный пчел сказал:
ну хоть что-то хорошее в 3.6
после твоих слов про VVL и EGR до сих пор плохо сплю
106
8 минут назад, Лунный пчел сказал:
Иван спасибо за ответ,  т е нужно перепрошивать?
5 666
пока на 3.0 бензинку нет программы, но скоро будет
Только что, Лентяй сказал:
пока не на что
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • maycat
    • brat-kondrat
    • ALL40RUS
    • Garry 22
    • Aiden31
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100777
