Всем доброго дня!!! Парни советуйте, может кто сталкивался. Машина за 2 недели не завелась 4 раза. Стартер крутит а двс даже не схватывает. 1й раз не завелась при -12 градусах. Оттащил в тёплый бокс, 3 часа в тепле и завелась. думал может фильтра забились, купил новые поменял. Дней 5 катался, потом утром сново не завелась. По старой схеме тёплый бокс, 2-3 часа и снова в строю. Так ещё 2 раза. Отогнал на диагностику. Они нашли проблему только в датчике температуры на впускном коллекторе. Позавчера поменял его прямо на улице-но так и не завелась. Из ошибок ещё выскакивает Р-0191 низкое давление в магистрали. И ещё момент такой, если включить зажигание то насос гудит 30-35 секунд, затем отключается, повторно включаешь зажигание сново 30-36 сек накачивает. Его проверял качает 7,6 очков. В чем может быть проблема??? Выручайте
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Продать этот дизель и не мучиться...
Он ещё много чего будет подкидывать, всё только начинается или готовьте кошель....
(PS зачем создал новую тему? - читай форум - фильтры, датчики, топливная, тоновые кольца и т.д. и т.п)
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
@Aleksandr38/54 начни со смены топливных фильтров. Сканером посмотреть как работает насос в баке и какое давление, в том числе и на рабочем. Может быть и один из 2х насосов. Можешь посмотреть в каком состоянии датчик на тнвд-может там увидишь уже визуально проблему.
А так да, купи бензин и меняй обе бошки, маслянный насос и коленвал, с каждым 5 ТО. А ещё лучше просто пешком ходить, как скорее всего и товарищь выше
Изменено пользователем Silvano
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
3 часа назад, Silvano сказал:
@Aleksandr38/54 скорее всего и товарищь выше
Ну тебе-то, мамонту всё знать, ты только обзываться и умеешь, - я за три года и 30 тыщ на своём бензине поменял, причём всё делаю сам своими руками:
1. Три раза масло в двигателе.
2. 1 раз масло в акпп, раздатке и редукторах.
3. 2 задних пневмобаллона с периодичностью 1 год.
4. 1 переднюю правую ступицу.
5. Усёё,... чтобы ты так ездил на своём.
А да про коленвал бензин вообще какая-то новость???,  а на бошку левую которая под вопросом ещё - гарантия 10 лет.
55
@Evgeniy.1981 любишь демагогию не о чём разводить, по существу темы пиши, для остального есть флудилка.
Спойлер
но вкратце не оставлю без ответа, не будешь томится как в других темах. Но более отвечать не буду
10 лет гарантии на трещины (которые должны вылезти сразу - так что подарок в 10 лет, так себе щедрость, но лучше чем ничего, остаётся факт что ещё год/два из этих 10 осталось) ну и если у тебя треснет, например при перегреве того же маслоохладителя, никто тебе её не заменит по гарантии.
А вот со старыми рокерами, никто ничего менять не собирается (как и насосы на дизеле - кои я и посоветовал проверить автору, открутив датчик давления который на самом насосе) - куда попадает вся стружка из головы и что нет валов ремонтный размеров(да вроде вообще нет неоригинала?), не знаю есть ли смысл тебе расписывать. На форуме есть пару примеров ремонтов с рокерами, кому больше повезло а кому менься, вроде даже у мопарплюс на ремонте были и те и те случаи.
И в отличии от коленвала, который я уже писал - вне снг не так популярна как проблема - рокера со стружкой, это мировой феномен.
Спи спокойно, нет "вечных" машин, тем более из <2010
насос в баке шумит? когда не заводится?
Да, насос шумит в баке, я так и написал, что гудит по 35 секунд в режиме включённого зажигания. И ещё, может раньше не обращал внимания, включить зажигание и при открытом капоте подойти с перидот, то сильно слышно журчание топлива в тнвд.
5 634
Надо смотреть давление топлива при вращении колена стартером.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 318 гостей (Посмотреть всех)
    • BIGNNN
    • Seman3
    • olegosha
    • moxxxom
    • Dreemer
    • Dezintegrator
    • WhiteBro
    • YJeep
    • Greenders200
    • Алекс1975
    • gesha-50
    • Vladimir SPb
    • bushmen
    • Славяс
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
