Достать диск ДВД из штатной магнитолы
Serge100
Автомобиль: Jeep Compass
Доброго времени суток, форумчане.
Недавно купил Compass 2012 года. В магнитоле что-то гудит, как-будто диск пытается прочитать. Гудит все время, как включена магнитола или камера заднего вида. Пишет, что диск отсутствует, как его проверить или попытаться достать, или новый вставить ума не приложу.
Изучил штатный мануал, ничего про дисков нет. Буду очень благодарен, если кто направит, где изучить
Автомобиль: Компас 2014 Vin 1C4NJDCB7FD147666
Снять и разобрать ГУ. Вытащить застрявший диск или посмотреть, что там заедает.....
  В 14.04.2021 в 04:45, Vark сказал:
Показать
ГУ - голова управления?
Автомобиль: Jeep Compass 2012
  В 15.04.2021 в 15:03, Serge100 сказал:
Показать
Головное Устройство.
Скорее всего оно у вас сломалось, так что снимать и в ремонт. Как снимать есть и фото и видео-инструкции в сети.
Или замена на аналогичное (фирменное jeep) исправное б\у или как вариант кетайский "планшет"
Всех благ.
Сегодня менял шлейф на дисплей,  сделал пару фоток,  кому интересно.
Магнитофон RHP ... :)
Кстати,  DVD там отдельным блоком крепится, на трех винтах и отсоеденяется от основного устройства- легко обслужить.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • Flarbzz
    • Dmitriy 86
    • Max300
    • Nikolaus
    • JurisSteamPower
    • matrixgreen
    • oberprokuror
    • HHaMMMeRR
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
