Слышен гул
Грешник
Автомобиль: Джип компасс
Добрый день всем у меня компас 12г. Помогите может кто то сталкивался несколько дней назад начался гул слышен где то спереди и только при скорости на любых оборотах на нейтралке нету гула.Когда купил пол года назад поменял везде масло кроме коробки  поскажите спасибо заранее.Да компас полноприводный
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Похоже на подшипник вала варика. Это болезнь. Но более точно на станции скажут
В 14.04.2021 в 14:33, agregat97 сказал:
Но у меня механика
81
На станцию вам заехать нужно. В механике тож подшипники есть
Спасибо
175
Автомобиль: Jeep Compass
2014
@Грешник у меня гудел ступичный. вроде сзади, справа.где-то на 50 тысячах.
меняли
Изменено пользователем Ангелина
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • Vadim Lio
    • Темо
    • brat-kondrat
    • Yllymah
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 98130
