при запуске пахнет саляркой
Алексейй
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
В моторе и под мотором всё сухо в сервисах проблему найти не могут
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Кольца под форсами смотреть
Там тоже всё сухо ездил к од они час искали так ничего и не нашли
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
@Алексейй машина с сажевым фильтром?
Да сажевый тоже есть.они его смотрели проверили сказали всё в норме
55
@Алексейй была такая проблема на второй год покупки, джип даже делал фнутренний лист такой проблемы(булетин) - может даже признания проблема, мне меняли трубку по гарантии.
Но визуально потоков не было.
Просто если в моторном отсеке все сухо, и не воняет, и топливная линия уходит по правой стороне, то логично перепроверить сажевый фильтр.
Такое чувство что где-то просачивается саляра и примерно раз в неделю идёт дымок из под капота с задней части двигателя со стороны салона.дымок начинает идти при температуре примерно 65 градусов проходит примерно минута и всё прекращается .я пытался в этот момент найти проблему не понять.
вот тема есть старая. Можт ваш случай, много кто отписался, просмотрите:
Изменено пользователем Inga
55
@Алексейй ситуация была похожая, сейчас вспомнил, по внутреннему письму была только рекомендация сменить фильтр на угольный, но так как не помогло, начали менять дальше, после смены узла на сажевый фильтр, проблема пропала
Значит надо менять сажевый фильтр?
55
@Алексейй нет, мне меняли сенсор, через него скорее всего сочилось - опять же, пока было на гарантии, мало что огласовывали, по наряду - сенсор, прокладки и работы.
4 часа назад, Silvano сказал:
Ок теперь более понятно.поеду в сервис пусть разбираются
Было бы не плохо если ты сфоткал мне ,что за сенсор и где он находится вместе с прокладкой
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 74346
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
