Руссификация монитора и приборки JEEP WRANGLER JL
kuz.007
Автомобиль: JEEP WRANGLER
Форумчани здравствуйте  , я новенький , всю жизнь езжу на американцах , но JEEP WRANGLER  SAHARA  2018 , купил в первые .
Кто то может посоветовать или дать контакты кто может руссифицировать приборку и манитор , авто из америки .
Зарание спасибо , если кто то поможет
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Братан в казахстане тоже купил и тот же вопрос
  • AG изменил название на Руссификация монитора и приборки JEEP WRANGLER JL
Автомобиль: Джип Вранглер jl 2
2 дизель
Я перепрыгивал у дилера. Час делов и 5000р.
Перепрошивал (т9)))
В САМОМ ДЕЛЕ , ПЕРЕПРОШИЛИ ДИЛЕРЫ ? , У НАС  В КРАСНОЯРСКЕ СКАЗАЛИ ЧТО ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО . ПОТСКАЖИТЕ  КАКОЙ ДИЛЕР И АДРЕС
  • 4 месяца спустя...
2 дизель
Джип Форис на Орбели35 в Санкт-Петербурге
https://jeep.foris-auto.ru/cars/?utm_medium=maps&utm_source=yandex.maps
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Если там магнитола 7", то ничего сложного.
Если 8.4, то будет дорого. Очень дорого.
а увас какой был манитор , сколько дюймов ?
1 104
Вот 7"
https://images.app.goo.gl/AQ8a25boEsJeKfd89
А 8.4 больше в нижней части
https://images.app.goo.gl/3dAGfP5cWnrBQm1F9
значит у меня 8.4 , с этим гемор , я так понял ?
1 104
Думаю, да.
2 дизель
У меня комплектация Рубикон - значит дисплей максимальный. У дилера на перепрошивки ушло 40 минут и 4000р.
Максим , не подскажите дилера ?
Изменено пользователем kuz.007
1 104
@Макс Очкарик
Как- то шоколадно все... Можно вин машины- хочу проверить, что она для рынка Америки?
2 дизель
А извините немного, машина пригнана из Германии
Диллер - джип форис спб, писал выше
1 104
@Макс Очкарик
Так это в корне меняет все!
Разговор был про русификацию АМЕРИКАНСКИХ магнитол.
Ввели в заблуждение, значит.
А человек уже собрался в Форис звонить. 🤣
Семен Семеныч...
2 дизель
Я бы позвонил в Форис, ребята отзывчивые…
думаете есть реально разница между американцем и европейцем!?
1 104
Так я заранее знаю что скажут....
что ?
1 104
А ответят они примерно следующее:
" Мы очень рады, что Вы обратились в нашу компанию.
Ваша машина не предназначена для рынка России"
Русификация- это отдельный процесс, и если  думаете, что это можно решить за несколько кликов мышью-  Вы сильно ошибаетесь.
http://www.customtronix.com/webshop/send-in-conversion/
Автомобиль: WK-2
В 29.01.2022 в 15:00, Giraffe сказал:
Приветсвую, а есть тут те кто прошьют американку 2019 г ?
Автомобиль: Dodge Charger
А есть кто программно сможет разделить поворотники и стопы на задних (диодных) фарах ? чтобы потом можно было заменить часть диодов, которые отвечают за поворот на желтые диоды.
@Giraffe, и если можно, укажи пжс ссылки на аккаунты умельцев, а то найти на форуме не могут. Благодарен.
1 104
В личку написал.
Чекайте!
12 часов назад, Giraffe сказал:
В личку написал.
Чекайте!
Звонил сегодня, 47 тыс комплексно.
10 тыс. - русификация.
12 тыс. - протяжка проводов к фарам.
25 тыс. - перепаять диоды...
Вопрос открыт. Нужен вариант без протяжки проводов (так тоже возможно добиться цели) и по гуманным ценам 😑
Изменено пользователем DodgeCharger
1 104
Вы путаете тёплое с мягким.
Русификация и изменение алгоритма работы поворотов- это 2 совершенно разные работы, не надо смешивать все в одну кучу.
Чисто по переделке фонарей, можете обратиться к Артёму на Беломорской, тел по запросу в ЛС.
Автомобиль: W
В общем я на своём американца делал русификацию сам через OBD JScan, думаю можно и через AlfaOBD сделать) Единственный минус осталась ошибка несоответствия. Так понимаю надо делать PROXY. Вот сейчас из-за этого стоит вопрос может ли прошитый китайский WiTech делать эту процедуру без онлайн доступа. Эта ошибка не мешает и видна только при сканировании. Но как-то хочется убрать её чисто для эстетики. По поводу фар на сколько я слышал достаточно сменить конфигурацию фар на Европу и поставить европейские фонари. В противном случае придётся разбирать фару для перепайки Led и обрезания 1 дорожки.
Изменено пользователем kulesh
В 19.08.2022 в 11:15, kulesh сказал:
Подскажите, после русифицирования JScanом у вас работает радио?
Автомобиль: W
36 минут назад, xxxROSTOVxxx сказал:
Да работает. Там надо было что-то ещё поправить, но что я к сожалению уже не помню.
4 часа назад, kulesh сказал:
Блин, я уже 2 дня сижу в Jscan, всё по перепробовал . Ставлю русский(европейский, польский и т.д) пропадает радио) Возвращаю на англ, появляется .
Буду очень благодарен если вспомните)
 Только у меня Wrangler 2020 с большим экраном .
Кстати вы же через 12+8 делали ?
Автомобиль: W
1 час назад, kan2194 сказал:
Делал через 12+8, но можно и заглушками сделать. Разницы никакой собственно. Я если честно сейчас точно не вспомню.
Вот примерно список что делал тогда.
1) Переинициализацию ABS
2) Отключал усилитель временно(программно)
3) Переподключал разъём аудио под сидением пасажира.
4) Делал экспорт конфига в Uconnect на флешку через инженерное меню и правил там значение и назад заливал
Если получится скажите как. Хоть убейте не помню. Могу точно сказать что сейчас если меняешь регион в любую сторону звук не пропадает. Даже после обновления прошивки на новую. Пропажа звука на радио как я понял связан с методом вывода HD или обычный(кнопка справа на экране). Если поставить HD, то звук пропадает даже US регионе) По этому я думаю что при смене региона он ставится в HD принудительно и кнопка пропадает из-за чего не сменить.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений - vrn
    • Vlad_net
    • Виктор034
    • 8-902-698--53-36
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
