Руссификация монитора и приборки JEEP WRANGLER JL
kuz.007
Автомобиль: JEEP WRANGLER
Форумчани здравствуйте  , я новенький , всю жизнь езжу на американцах , но JEEP WRANGLER  SAHARA  2018 , купил в первые .
Кто то может посоветовать или дать контакты кто может руссифицировать приборку и манитор , авто из америки .
Зарание спасибо , если кто то поможет
  • AG изменил название на Руссификация монитора и приборки JEEP WRANGLER JL
Автомобиль: Джип Вранглер jl 2
2 дизель
Я перепрыгивал у дилера. Час делов и 5000р.
Перепрошивал (т9)))
В САМОМ ДЕЛЕ , ПЕРЕПРОШИЛИ ДИЛЕРЫ ? , У НАС  В КРАСНОЯРСКЕ СКАЗАЛИ ЧТО ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО . ПОТСКАЖИТЕ  КАКОЙ ДИЛЕР И АДРЕС
  • 4 месяца спустя...
2 дизель
Джип Форис на Орбели35 в Санкт-Петербурге
https://jeep.foris-auto.ru/cars/?utm_medium=maps&utm_source=yandex.maps
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Если там магнитола 7", то ничего сложного.
Если 8.4, то будет дорого. Очень дорого.
Вот 7"
https://images.app.goo.gl/AQ8a25boEsJeKfd89
А 8.4 больше в нижней части
https://images.app.goo.gl/3dAGfP5cWnrBQm1F9
2 дизель
У меня комплектация Рубикон - значит дисплей максимальный. У дилера на перепрошивки ушло 40 минут и 4000р.
Максим , не подскажите дилера ?
Изменено пользователем kuz.007
@Макс Очкарик
Как- то шоколадно все... Можно вин машины- хочу проверить, что она для рынка Америки?
2 дизель
А извините немного, машина пригнана из Германии
Диллер - джип форис спб, писал выше
@Макс Очкарик
Так это в корне меняет все!
Разговор был про русификацию АМЕРИКАНСКИХ магнитол.
Ввели в заблуждение, значит.
А человек уже собрался в Форис звонить. 🤣
2 дизель
Я бы позвонил в Форис, ребята отзывчивые…
думаете есть реально разница между американцем и европейцем!?
Так я заранее знаю что скажут....
А ответят они примерно следующее:
" Мы очень рады, что Вы обратились в нашу компанию.
Ваша машина не предназначена для рынка России"
Русификация- это отдельный процесс, и если  думаете, что это можно решить за несколько кликов мышью-  Вы сильно ошибаетесь.
http://www.customtronix.com/webshop/send-in-conversion/
Автомобиль: WK-2
В 29.01.2022 в 15:00, Giraffe сказал:
Приветсвую, а есть тут те кто прошьют американку 2019 г ?
Автомобиль: Dodge Charger
А есть кто программно сможет разделить поворотники и стопы на задних (диодных) фарах ? чтобы потом можно было заменить часть диодов, которые отвечают за поворот на желтые диоды.
@Giraffe, и если можно, укажи пжс ссылки на аккаунты умельцев, а то найти на форуме не могут. Благодарен.
12 часов назад, Giraffe сказал:
В личку написал.
Чекайте!
Звонил сегодня, 47 тыс комплексно.
10 тыс. - русификация.
12 тыс. - протяжка проводов к фарам.
25 тыс. - перепаять диоды...
Вопрос открыт. Нужен вариант без протяжки проводов (так тоже возможно добиться цели) и по гуманным ценам 😑
Изменено пользователем DodgeCharger
Вы путаете тёплое с мягким.
Русификация и изменение алгоритма работы поворотов- это 2 совершенно разные работы, не надо смешивать все в одну кучу.
Чисто по переделке фонарей, можете обратиться к Артёму на Беломорской, тел по запросу в ЛС.
Автомобиль: W
В общем я на своём американца делал русификацию сам через OBD JScan, думаю можно и через AlfaOBD сделать) Единственный минус осталась ошибка несоответствия. Так понимаю надо делать PROXY. Вот сейчас из-за этого стоит вопрос может ли прошитый китайский WiTech делать эту процедуру без онлайн доступа. Эта ошибка не мешает и видна только при сканировании. Но как-то хочется убрать её чисто для эстетики. По поводу фар на сколько я слышал достаточно сменить конфигурацию фар на Европу и поставить европейские фонари. В противном случае придётся разбирать фару для перепайки Led и обрезания 1 дорожки.
Изменено пользователем kulesh
В 19.08.2022 в 11:15, kulesh сказал:
Подскажите, после русифицирования JScanом у вас работает радио?
Автомобиль: W
36 минут назад, xxxROSTOVxxx сказал:
Да работает. Там надо было что-то ещё поправить, но что я к сожалению уже не помню.
4 часа назад, kulesh сказал:
Блин, я уже 2 дня сижу в Jscan, всё по перепробовал . Ставлю русский(европейский, польский и т.д) пропадает радио) Возвращаю на англ, появляется .
Буду очень благодарен если вспомните)
 Только у меня Wrangler 2020 с большим экраном .
Кстати вы же через 12+8 делали ?
Автомобиль: W
1 час назад, kan2194 сказал:
Делал через 12+8, но можно и заглушками сделать. Разницы никакой собственно. Я если честно сейчас точно не вспомню.
Вот примерно список что делал тогда.
1) Переинициализацию ABS
2) Отключал усилитель временно(программно)
3) Переподключал разъём аудио под сидением пасажира.
4) Делал экспорт конфига в Uconnect на флешку через инженерное меню и правил там значение и назад заливал
Если получится скажите как. Хоть убейте не помню. Могу точно сказать что сейчас если меняешь регион в любую сторону звук не пропадает. Даже после обновления прошивки на новую. Пропажа звука на радио как я понял связан с методом вывода HD или обычный(кнопка справа на экране). Если поставить HD, то звук пропадает даже US регионе) По этому я думаю что при смене региона он ставится в HD принудительно и кнопка пропадает из-за чего не сменить.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • Vit1966
    • DoctorAnest
    • Gneush54
    • Татьяна bti22
    • den_ej20
    • Oldriller
    • CHAOS
    • Evg.
    • Voldemarych
    • cooltool
    • Igor4k
    • Влад1990
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Renegade 2014 года с двигателем 1.4 MultiAir и пробегом 140 тысяч километров. Владелец жаловался на периодические проблемы с запуском двигателя - машина могла внезапно заглохнуть или вообще не заводиться, особенно при резких манёврах. Такие симптомы характерны для всех моторов с системой MultiAir, включая популярные 2.4 и 1.4 литровые версии. Подобные проблемы могут возникать и у других моделей Jeep, поэтому важно понимать их природу.
      Как устроена система MultiAir и почему она чувствительна к уровню масла
      Двигатели MultiAir имеют уникальную конструкцию с гидравлическим приводом клапанов, где давление масла играет ключевую роль. Специальный клапан, управляемый толкателем от второго распредвала, отвечает за своевременное открытие и закрытие клапанов. Когда уровень масла падает ниже нормы, эта система перестаёт работать корректно - клапаны не открываются должным образом, что приводит к остановке двигателя или проблемам с запуском. Особенно ярко это проявляется при резких поворотах, когда масло временно отходит от датчика, или при попытке завести двигатель с недостаточным уровнем смазки.
      Как проводилась диагностика и что выявили специалисты
      На первом этапе мастера TRS Motors провели комплексную диагностику, но электронные системы не показали никаких ошибок - проблема оказалась чисто механической. При более детальном осмотре была обнаружена утечка масла, из-за которой его уровень был существенно ниже рекомендованного. Это объясняло все симптомы: при недостаточном количестве масла система MultiAir не могла создать необходимое давление для нормальной работы клапанного механизма. Важно отметить, что для двигателей этого типа даже небольшое снижение уровня масла может вызвать серьёзные проблемы.
      Какие работы были выполнены и какой получили результат
      После выявления причины специалисты устранили утечку масла и выполнили его полную замену с использованием рекомендованных производителем материалов. Этих мер оказалось достаточно для полного решения проблемы - после проведённого ремонта автомобиль успешно эксплуатируется, а проблемы с запуском двигателя полностью исчезли. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно следить за состоянием масляной системы в двигателях MultiAir, так как их работа напрямую зависит от давления масла.
      Рекомендации по обслуживанию двигателей MultiAir
      Для владельцев автомобилей с двигателями MultiAir, включая модели Jeep, Chrysler и других марок, крайне важно регулярно проверять уровень масла и своевременно устранять любые утечки. Рекомендуется проводить проверку не реже чем раз в две недели и перед длительными поездками. При первых признаках проблем с запуском или нестабильной работе двигателя следует немедленно обратиться в специализированный сервис, такой как TRS Motors, для диагностики. Помните, что профилактика всегда дешевле ремонта, а в случае с системами MultiAir - особенно актуально.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
